samsung Kombi sts24ftbs
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 03 11 2026  11:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi samsung sts24ftbs --- kühlschrank kühlt nicht
Suche nach samsung kühlschrank kühlt nicht
Fehler gefunden
BID = 871893
marco18
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : samsung
Gerätetyp : sts24ftbs
S - Nummer : 732343CW600438v
Hallo, unser Kül Gefrierkombi samsung SRS24FTBS funktioniert nicht mehr richtig
Gefrierteil Kühlt Kühlschrank nicht, worann kann das liegen.
BID = 871937
prinz.
Ich weiß es
Rep. Kosten ca. 300€
aber es fehlen noch Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871970
marco18
Hallo, was für Daten fehlen denn noch?
Gefrierteil geht Kühlschrank nicht.
Nach dem ich ihn abgetaut habe geht er momentan bis er wieder vereist.Dann
raddert der Ventilator im Kühlschrank und kühlt nicht mehr
es ist ein Samsung SRS24 FTBS S/N 732343CW600438V
SIDE BY SIDE Kombination [/code]
BID = 871996
prinz.
Ich vermisse so was in der Art
S24CHVSGQN/XEF
Wie gesagt gibt ein Service Kit liegt mit Montage bei ca. 300€
Mfg
1.Freischalten
BID = 872022
marco18
Hallo noch mal also hab im kuehlschrank die daten
abgelesen Modell. SR-S24FTBS
S/N:732343CW600438V
DA68-00320C mehr steht da auch nicht
BID = 872072
prinz.
Wolltet Ihr da selber ran oder jemanden kommen lassen?
1.Freischalten
BID = 872158
marco18
Hallo wenn ich wüsste wie es geht.
Ist wohl besser wenn jemand es macht der sich damit Auskennt.
BID = 872539
Thorsten1233
habe das selbe Problem bei meinem Samsung.
Laut Fehlerdiagnose ist der Ventilator kaputt.
Bin hier in Bad Camberg (Nähe Limburg).
Wo finde ich den Ventilator? Ist es schwierig den zu ersetzten?
Samsung weigert sich den auf Kulanz zu tauschen. Kühlschrank ist erst 4 Jahre alt.
Geräteart : side by side
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht / Gefrier Seite funktioniert aber noch voll
Gerätetyp : RSH1ZEPE1/XEG
S - Nummer : B38942BS100026D
Kenntnis : normale Schrauberkenntnisse
Vielen Dank für Eure Hilfe
Thorsten
BID = 872577
prinz.
Eigenen tread aufmachen
Lüfter werden nicht einzeln getauscht nur
immer im Set
1.Freischalten
BID = 873254
Profec
@ Prinz.
Sind wir nicht eigentlich, als "Wissende" hier angemeldet um den Leuten zu helfen? Anstatt ihn FALSCHE und ZUTEURE Reparaturpreise zu nennen ?
@Marco, schau mal bitte in die RSH1 / RS19 Threads, wird bei dir so ähnlich sein.
Da du aber keinerlei Ahnung von der Materie hast, würd ich vllt nen Kundendienst rufen.
...und der Kundendienst, zumindest hab ich das in 7 Jahren Dienst NIEMALS bei der Reparatur berechnet, wird nicht auf 300 Euro kommen...
BID = 873261
prinz.
Dein Arbeitgeber hat sogar 350 vom Kunden haben wollen
1.Freischalten
BID = 873270
Profec
Was mein Ex-Arbeitgeber macht und tut is seine Sache.
Was ich davon halte ist auch ein anderes Blatt Papier
Dass das hier trotz alledem Off-Topic Mist ist, da sind ma uns einig oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122730   Heute : 32737    Gestern : 70074    Online : 335        3.11.2026    11:51
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
