Samsung Kombi Rsa1wtpe Side by side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1000035
Jack-the-Ripper2.0 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldsee
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung Rsa1wtpe
Gerätetyp : Side by side
S - Nummer : 19214ADS700337W
Hallo Gemeinde ich bin neu hier und habe gleich ein Problem mit meinem Side by Side Kühlschrank der Marke Samsung Modell Rsa1wtpe.
Nun zum Problem ich bin umgezogen und mein toller Freund hat den Kühlschrank ,ohne warte Zeit gleich angeschlossen Teperatur vom kühlschrank ging zwar am Display runter,aber er kühlte nicht auf beiden seiten.Jetzt wollte ich mal nachfragen was das Problem sein könnte,ob vieleicht am kompressor die wiklungen abgerissen ist vom schieben weil der Asphalt schon Rupie War,hat jemand die Ohm Werte von den wiklungen des kompressor,das ich die mal mit multimeter messen kann.wenn ich den Kühlschrank einschalte passiert folgendes der Lüfter läuft an,dann klickt das klixxon und nach einer Minute wieder im Display geht die themperatur auch nicht mehr runter. Bin für jede Hilfe dankbar PS kann mann das Starter relai und denn klixxon auch messen ob er defekt ist
BID = 1000039
silencer300 Moderator
Beiträge: 10281 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn das passiert ist, was ich vermute, kannst Du Dir jegliche Messungen sparen.
Elektrisch wirst Du nicht viel feststellen können, wenn der Verdichter einen mechanischen Schaden davongetragen hat. Der Klixxon ist ein Notschalter, der spricht nur bei Überhitzung an, wenn der Kompressor nicht anläuft.
BID = 1000048
Und das heisst was und wie sieht der verdichtet aus und kann man den wecheln
BID = 1000052
Einen Kühlschrank der transportiert wurde, lässt man vor Inbetriebnahme mindestens 3 Stunden (besser länger) stehen. Bei Nichtbeachtung riskiert man evtl. einen (sofortigen) Kompressorschaden. Der Kompressor (Verdichter) befindet sich (von hinten gesehen) unten links hinter der Abdeckung (der große schwarze eiförmige Klumpen). Wenn der warm wird, ist die Ansteuerung in Ordnung, aber der Verdichter defekt.
Die Frage zum Wechseln ist leicht beantwortet. JA, aber das kannst Du nicht selber machen. Das Ersatzteil kostet ca. um die 200 Ecken + Kühlmittel + Techniker (u.U. ist eine Reparatur vor Ort nicht möglich). Kurz gesagt, die Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474063 Heute : 7455 Gestern : 22017 Online : 283 23.11.2026 10:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134571075439
