Privileg Kombi 9240404-20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat anschließen?
Serverzeit: 02 11 2026  22:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg 9240404-20 --- Thermostat anschließen?
Suche nach Privileg
BID = 773480
nightingale
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat anschließen?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 9240404-20
S - Nummer : 0703645
FD - Nummer : 4396
bei meiner Gefrierkombi ist neulich die Kühlschrankkühlung ausgefallen, nachdem die Tür versehentlich über Nacht aufstand. Das Kühlfach jedoch lief unkontrolliert weiter. Beide sind nicht getrennt regelbar. Das Kontrolllämpchen war aus.
Wir haben erst mal die Platine ausgebaut und eine neue angeschlossen (Originalteil von Profectis):
Leider sind die Fotos die wir VORHER gemacht haben, nichts geworden, so dass wir bis auf ein paar kleine Markierungen nicht mehr nachvollziehen können, ob wir alle Stecker korrekt ans Thermostat (Ranco K59 P 1708) angeschlossen haben.
Das Ergebnis ist, dass der Kühlschrank nicht mehr anspringt, jedoch das Kontrolllämpchen brennt.
Hält man das Thermostat so, dass der Drehschalter nach unten zeigt, so ist:
im oberen linken Stecker das braune Kabel -> zieht im schwarzen Kabelbündel in Kühlschrank
im oberen rechten Stecker das braun-weiße Kabel -> zur Platine
mitte: braun -> zieht im weißen Strang in Kühlschrank
unten rechts: grün-weißes Kabel -> endet an Clip in der Plastikhalterung
Was sagt der Profi zu dem ganzen? Liegt's am Thermostat? Sollen wir mal überbrücken?
Bin für Tipps sehr dankbar :-))
Nightingale
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nightingale am  1 Jul 2011 10:48 ]
BID = 773521
derhammer
Die beiden Kabel, die im Bündel im Kühlteil verschwinden, mal zusammenhalten ( Gerät aus, Stecker zusammen, Gerät ein. )
Grün gelb ist Erdung. Die so belassen.
BID = 773657
derhammer
Kabel zusammenbringen ( aber in spannungsfreien Zustand ). Dann erst wieder Spannung zuschalten ( Stecker rein oder Sicherung )
BID = 773986
nightingale
OK, --> dann springt der Kühlschrank an.
Also scheint das Thermostat defekt zu sein?
Sind die ganzen Stecker eigentlich richtig, an Ort und Stelle, so wie wir das gemacht haben?
Viele Grüße!
BID = 774030
derhammer
Melde mich, suche dir was raus.
BID = 774559
derhammer
Belegung
Verdichterleitung auf Klemme 4
Spannungsvers. auf Klemme 3
Lampe auf Klemme 6
manchmal ist Klemme 3 und 6 vertauscht
Probiere es aus, Verdichter muß auf kleinster Stufe ja abschalten
Melde dich bei Fragen noch mal
BID = 774980
nightingale
Hallo, ich bin am Probieren.
Zur Definition der Kabel:
- Lampe ist das Kabel, das von der Platine kommt? (weiß)
- Braunes Kabel mit goldenem Stecker - geht im schwarzen Kabelstrang nach hinten
- Braunes Kabel mit silbernem Stecker - geht im weißen Kabelstrang nach hinten
----> welches gehört zum Verdichter, und welches zur Spannungsversorgung?
Vielen Dank für die ganze Mühe!
BID = 775015
derhammer
Die zwei Kabel, die du zusammengehalten hast zum Test sind Verdichter und Versorgung. Welches was, mußt du messen. Das kann ich auch von hier nicht sagen. Das dritte ist dann Belechtung. Messe doch die Versorgung gegen Schutzleiter aus. Drehe auch dazu den Gerätestecker wenn nötig.
BID = 775017
Oder, für einen Laien einfacher und sicherer, eine der beiden braunen Adern hat Verbindung zu einem der Stifte am Netzstecker.
Mit einem Multimeter kannst du da einen Durchgang feststellen. Diese Ader ist die Versorgungsspannung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086765   Heute : 65158    Gestern : 74163    Online : 452        2.11.2026    22:22
