Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KIKB 2945 Index 20A/001 Reparaturtipps zum Fehler: Kühltemperatur nicht konstant Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 707740
paul44 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühltemperatur nicht konstant
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2945 Index 20A/001
S - Nummer : 9988400-01
Typenschild Zeile 1 : 16.660.685.6
wir haben 1998 das Liebherr-Kühl-Gefrier-Einbaugerät gekauft und in unsere Naturholz-Küche einbauen lassen.
Auch wenn wir von dem Bio-Fresh-System sehr begeistert sind und der getrennte Gefrierbereich
bisher einwandfrei funktioniert hat, traten im Kühlbereich schon nach fünf Jahren Störungen derart auf , dass
die Temperatur plötzlich auf Null Grad absank. Wir versuchten diese Störung anfänglich dadurch zu beseitigen,
dass wir den Kühlbereich zeitweise abschalteten. Als dann später das Gerät ständig piepste
und die Störungsmeldung "SD" erschien, ließen wir vom zuständigen Kundendienst
eine neue Relais-Steuerung (230,00€) und neue Temperatur-Fühler
(20,00€) einbauen. Zusammen mit den Arbeitskosten und der MWSt betrugen die Reparaturkosten schließlich
rd. 450€.
Der Kühlbereich funktionierte daraufhin leider nur wenige Wochen ordnungsgemäß. Danach sank die Temperatur
wieder sporadisch ab. Eine Reklamation beim Kundendienst ergab, dass laut Auskunft von LIEBHERR ein
Konstruktionsmangel am Gerät derart vorhanden sein soll, dass die Temperatur-Fühler -obwohl sie ja ersetzt worden waren -
nicht richtig funktionieren können, weil sie vom Isoliermaterial eingeschäumt seien.
Wir gaben uns seinerzeit mit der Aussage zufrieden und schalteten den Kühlbereich dann zeitweise aus, wenn die
Temperatur abgesunken war.
Nun piepst der Kühlbereich seit Tagen ständig und die Fehlermeldung "SD" blinkt. Aber es gibt ab und zu auch 3-5 Stunden, wo Ruhe herrscht und die eingestellte Kühltemperatur einwandfrei angezeigt und auch gehalten wird.
Wir sind nun nicht gewillt, nochmals eine so kostenträchtige Reparatur durchführen zu lassen, die dann wiederum
nicht zum Erfolg führt.
Kann es sich wirklich um einen Konstruktionsmangel bei den Temperaturfühlern handeln
oder liegt nicht doch ein Fehler an der Relaissteuerung vor? Wie oben erwähnt - funktioniert der Gefrierteil einwandfrei.
Kennt jemand das Problem oder hat einen Tipp?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421887 Heute : 159 Gestern : 5075 Online : 312 7.6.2024 2:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0939831733704
