Liebherr Kombi KGK2712-3B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht
Serverzeit: 26 11 2026  17:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK2712-3B --- Kühlteil kühlt nicht
Suche nach Liebherr Kühlteil kühlt nicht
BID = 757359
v
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK2712-3B
S - Nummer : k. Angabe auf Typenschild
FD - Nummer : k. Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 1 : Type 500351
Moin,
Fehler:
Ohne Vorankündigung kühlt das Kühlteil nicht mehr.
Beim Verstellen des Temperaturwählers ist Relaisklicken zu hören.
Ebenso beim Ein/Ausschalten.
Strom fließt (Funken im Relais beim Schaltvorgang).
Kompressor läuft nicht.
Vielen Dank für einen Tipp schnellstmöglich.
Liebe Grüße
V
BID = 757419
v
Defekt: Kühlteil kühlt nicht
Der Fehler ist behoben:
Einmal mehr war das Relais abgeraucht.
Offenbar hat der Temp-Fühler wieder eine Macke.
Der Fehler tritt nun mittlerweile zum 4. mal auf.
Der Kühlschrank läuft ca. 1 Jahr mit neuem Relais und
getauschtem Fühler einwandfrei, dann machen Fühler
und Relais schlapp.
Ich vermute, dass Feuchtigkeit den Fühler beeinflusst,
denn nachdem der Fehler zum 2 mal aufgetreten war,
habe ich den original Fühler (den ich "versehentlich"
aufgehoben hatte) probiert. Und siehe da: Alles lief einfandfrei.
Monate später: Wieder Ralais platt.
"Alten" Ersatzfühler eingebaut. Alles OK.
Ich werde einmal versuchen, den Fühler erneut in Wärme zu trocknen
und dann wasserdicht zu versiegeln.
??? Womit könnte man das Ding dichten?
Liebe Grüße V
PS:
Relais erzeugte beim (Ein-)Schaltvorgang eigenartigerweise trotzdem einen
Funken, obwohl der Kompressor nach dem Schalten stromlos blieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555398   Heute : 23374    Gestern : 26284    Online : 330        26.11.2026    17:36
