Liebherr Kombi CTsl3306 Index 20 / 088
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CTsl3306 Index 20 / 088 --- Innenbeleuchtung blinkt
Suche nach Liebherr
BID = 1112867
mannemerich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Innenbeleuchtung blinkt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CTsl3306 Index 20 / 088
S - Nummer : 449782789
Typenschild Zeile 1 : Liebherr
Typenschild Zeile 2 : CTsl 3306 Index 20 / 088
Typenschild Zeile 3 : Service Nr. 0908808-00
Guten Abend,
ich halte Wache neben meinem Liebherr-Kombi-Kühlschrank mit einem Glas Wein.
Seit nun 1 Woche spinnt der CTsl3306. Zuerst war die Temperaturanzeige im Kühlschrank ausgegraut. Das Display selbst war funktionsfähig.
Dann fing der Innenbeleuchtung zum Blinken an, mit einer Frequenz von ca. 2-3 Sek.
Parallel zum Blinken vernahm ich ein Relais-Geräusch. Es waren/sind wohl die Startversuche des Kommpressors.
Jetzt dauert es immer länger bis der Kompressor startet. Wenn ich den Stecker ziehe und nach ca. 5 Minuten wieder zuschalte, dann startet (manchmal) der Kompressor, schaltet dann aber nach ca. 5-10 Sek. wieder ab.
Ich habe ein ungutes Gefühl, dass sich der Kühlschrank "verabschiedet", wenn ich nicht bald den Fehler gefunden habe. Das Kompressorgehäuse ist ziemlich heiß.
Der Kompressor hat wohl ein Starter-Elektronik-Bauteil, das ggf. links neben dem Kompressor angebaut ist. Ist dieses Bauteil der Verursacher der Störung?
Wenn ich die Taste für den Ventilator drücke, gibt es eine Veränderung des "Störungsbilds". Mir scheint, dass dann der Kompressor überhaupt nicht mehr anspringt.
Oder ist es einer der beiden T-Fühler, welche die Probleme bereitet.
Ich gehe davon aus, dass die sonstige komplette Elektronik in dem Modul mit der T-Anzeige und der Tastatur eingebaut ist, welches im Gefrierabteil sitzt.
Help!
BID = 1112873
driver_2
heißes Kompressorgehäuse deutet auf massiven Kältemittelmangel oder wenn er nach 5 bis 20 min ausgeht auf Wicklungsschaden hin.
Das Gerät wurde im Jahr 2012 produziert
BID = 1112878
IceWeasel
mannemerich hat am 24 Mai 2023 22:18 geschrieben :
Ich würde zuerst das Netzteil der Steuerung Begutachten und durchmessen oder besser: durchmessen lassen.
Das klingt nach schwachem Netzteil, das dann X-Mal pro Sekunde versucht, den Kompressor einzuschalten und der Rest macht munter mit.
Da der so nicht aus dem Anlauf herauskommt (Und mangels Kältemittelströmung nicht gekühlt), wird er vermutlich deswegen heiß.
Zumindest würde ich das als Ursache zuerst ausschließen.
BID = 1112899
Kondensatoren auf der Steuerplatine hin. Das Thema haben wir schon zigmal gehabt. Ersetzen und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488329   Heute : 4885    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    7:19
