Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank CPesf 4023-22 Comfort Reparaturtipps zum Fehler: kühlt hoch, dann dauerh. aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1089826
Outi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt hoch, dann dauerh. aus
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CPesf 4023-22 Comfort (halbautomatisches NoFrost)
Hallo Leute,
seit ca. 2 bis 3 Wochen habe ich mit unserer Kühlkombi CPesf 4023-22 Comfort Probleme mit dem Kühlschrankteil (Gefriere scheint ok, etwas Eis an den Seitenwänden).
Das Teil ist ca. 10 Jahre alt und hat bisher 1A funktioniert.
Das Phänomen:
Ist der Kühlschrank bei den eingestellten 7 Grad, schaltet er ab aber später nicht mehr ein.
Wenn ich ihn dann kurz ausschalte und wieder einschalte, geht der Kompressor wieder an und die eingestellten 7 Grad werden wieder erreicht und er schaltet korrekt wieder ab aber eben nicht mehr ein bis zum nächsten PowerReset.
Das Spiel wiederhole ich nun seit einiger Zeit und habe keine Ahnung, wo ich da suchen soll.
Auf Verdacht das Thermostat tauschen wollte ich auch nicht.
Leider bekomme ich den Deckel auch nicht auf, wo das Thermostat drunter sitzt.
Ich fand im Inet zwar Bilder, wo man 2 Schrauben lösen soll aber an der Stelle sind bei meinem keine Schrauben.
Was könnte das sonst noch sein ??
Abgetaut und Rückseite (so gut wie möglich) gereinigt (abgesaugt/abgewischt).
Wie gesagt:
Einschalten, funktioniert 1 bis 2 Stunden (bis halt die Solltemp erreicht), schaltet ab, bleibt aus.
Ganz abschalten, einschalten, geht wieder von vorne los ....
Wo soll ich zuerst schauen/prüfen ??
Viele Grüße
Outi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outi am 11 Nov 2021 13:20 ] |
BID = 1089834
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1089839
Kann oben nicht mehr editieren, daher hier nachgetragen:
Gerätetyp : CPesf 4023 Index 22 / 001 Comfort
S - Nummer : 44.134.788.0
FD - Nummer : 9988928-00
Typenschild Zeile 1 : SN-T 9 6013 4
Typenschild Zeile 2 : R600a: 68g
Typenschild Zeile 3 : 1,0 AC 220-240V - 50 Hz
BID = 1089846
driver_2 Moderator
Beiträge: 12103 Wohnort: Schwegenheim
also wenn er einmal die Temperatur erreicht, scheint ja die Soll/Ist Regelung zu funktionieren. Die KGK hat einen FU gesteuerten Verdichter, schau mal unten am Kompressor, wenn Du einschaltest und der Kompressor anläuft, ob da eine LED leuchtet oder gleichmäßig blinkt. Dann drücke mal für das GF die SF Taste ob der Kompressor in der Drehzahl hochgeht.
Wenn er nicht mehr angeht, schau mal ob die LED in einem festen Rhythmus wiederholend blinkt.
Es gibt zwei Elektroniken:
6144434 BEDIENTEIL 3ER
und
6143324 INVERTER F.VCC3-VEM5Z X11 FREQENZ
Ich habe keine weiteren Informationen, man muß ausloten, ob eine, oder beide Elektroniken da ihre Probleme haben.
Also ob die Bedienelektronik kein Signal an die FU Elektronik mehr gibt, oder die FU Elektronik das gegebene Startsignal für den Kompressor nicht umsetzt.
Wird der Kompressor unzulässig/unberührbar heiß ? Vibriert er stark ?
BID = 1089937
danke für die Info, ich werde die KGK morgen nochmal vorziehen und nachschauen.
Bin leider das ganze WE nicht da.
Ich melde mich danach wieder.
Grüße
Outi
BID = 1089997
So, ich habe die KGK mal vorgezogen.
Die LED am Inverter blinkt alle 15 Sek. 1x und das soll laut HB normal sein.
Eine weitere LED hab ich nicht gefunden.
Der Kompressor wird nicht übermäßig heiß und vibriert normal, wie die letzten 10 Jahre auch.
Der Lüfter im Innenraum tut auch, wie er soll.
D.H. wenn ich ihn einschalte, geht er auch an, wenn ich die Tür schließe.
Allerdings konnte ich das noch nicht testen, wenn er nicht mehr kühlt, da er im Moment noch kühlt/läuft.
Ich teste das nochmal, wenn der Innenraum wieder zu warm wird.
Nach dem Stecker ziehen vorhin ging wieder alles, wie es soll, jetzt warte ich nochmal ab, wenn er abschaltet.
Ach ja, im Auffangbehälter auf dem Kompressor ist etwas "Schlotziges", was ich aber nur rausbekomme, wenn ich das Teil abbaue.
Kann das damit zu tun haben ??
Beim Kühlen tropft aber anleitungsgemäß etwas Wasser dort rein, was ja verdunsten soll.
Grüße
Outi
EDIT: Schreibfehler ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outi am 15 Nov 2021 16:38 ]
BID = 1090006
driver_2 Moderator
Als erstes, wenn nicht mehr gekühlt wird und gestört, hinten die LED ablesen, ob Sie einen Zahlenblinkcode abgibt.
BID = 1090039
Leider kein Unterschied.
Egal ob korrekt nach dem Einschalten hochgekühlt wird oder später der Innenraum warm wird (also die Kühlung nicht wieder einsetzt), die LED blinkt grün im 15 Sek. Takt 1x.
Es sieht auch am Bedienfeld so aus, als wenn alles ok wäre und es erscheint auch kein Alarm wie im Gefrierfach, wenn das zu weit erwärmt wird.
Outi
BID = 1090048
driver_2 Moderator
Letzte Rückfrage: Wenn es warm wird, geht dann auch die Temp Anzeige im Display für den Kühlbereich hoch ?
BID = 1090065
Es gibt keine IST Anzeige für die Temperatur.
Es handelt sich lediglich um 2 LED Bänder für SOLL Einstellungen, 1x für Kühlschrank, 1x für Gefrierfach.
Das Einzige, was die KGK an dieser Anzeige signalisiert, ist das Blinken des Sollwertes bei einem Alarm, wenn die Tür zu lange offen steht und/oder sue SOLL Temperatur länger nicht erreicht wird.
Das funktioniert im Gefrierfach auch einwandfrei, beim Kühlfach selbst kommt kein Alarmsignal an, da das Teil meint, es befindet sich in der IST/SOLL Hysterese.
Das ist ja das Problem, warum das Teil oben auch nur 1x kühlt und dann nie wieder bis zum PowerReset.
Hier das Ersatzteil: BLENDE F.ANZEIGE KGT3ER (8362415)
https://www.ersatzteilshop.de/produ.....92000
So sieht das Teil aus und das wars auch im Ganzen.
Man kann nur ablesen, was eingestellt ist und solange die LEDs nicht blinken, soll alles ok sein.
Grüße
Outi
BID = 1090068
So, hier mal 2 Bilder.
Bild 1 zeigt das Bedienfeld, welches immer diesen Status anzeigt, egal ob funktionabel gekühlt wird oder der Innenraum Zimmertemperatur hat.
Bild 2 zeigt die Anschlüsse, wo man anscheinend die Thermostate messen können soll.
Leider weiß ich bei Bild 2 nicht wo und irgendwie komme ich mit den Messspitzen auch nicht an die Kontakte ....
Outi
BID = 1090083
driver_2 Moderator
Zum Messen der Fühler müssen diese zwingend abgesteckt sein, sonst mißt Du die interne Beschaltung mit.
Ich habe mal vor paar Monaten die Fühlerwiderstände <> Tmeperaturen gelistet, suche mal nach meinen Beiträgen stichwort Liebherr
BID = 1090089
Danke.
Woher weiß ich denn, welches Kabel welcher Fühler ist ??
Grüße
Outi
BID = 1090090
Jornbyte Moderator
Dazu reicht logisches denken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181588799 Heute : 1801 Gestern : 6775 Online : 574 1.7.2024 11:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0777578353882
