Liebherr Kombi CBPes 3656-20B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadischer Ausfall
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBPes 3656-20B --- Sporadischer Ausfall
Suche nach Liebherr
BID = 664373
Knoedel_0815
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sporadischer Ausfall
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBPes 3656-20B
S - Nummer : 23.769.752.3
FD - Nummer : 9988732-02
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Kühl- und Gefrierteil des Gerätes fallen sporadisch aus. Aufall heißt: Die Temperatur im Gefrierteil steigt an und igendwann ertönt der Alarm. Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde und sich erwämt hat, kann man es wieder in Betrieb nehmen; es arbeitet dann bis zum nächsten Ausfall normal weiter.
Erwärmt heißt: Nach derzeitigem Forschungsstand muß die Temperatur im Gefrieteil über 0°C ansteigen. Bei leerem Gefrierfach und offener Tür klappt der Neustart schon nach 1 h; wenn man die Türe zu läßt kann es auch einen halben Tag dauern, bis er wieder läuft. Laienhaft ausgedrückt entstand für mich der Eindruck: Der Verdampfer im Gefrier-Teil "friert ein" (- Geht das überhaupt? -) oder er verstopft gelegentlich (- Hört sich ebenso unplausibel an -).
Sporadisch heißt: Das Ausfall-Intervall liegt im Bereich vom minimal 1 Tag bis zu 4 Wochen.
Weitere Randbedingungen: Ist das Gerät ausgefallen, läuft der Kompressor ständig weiter und erwärmt sich hierbei sehr stark (wesentlich wärmer als im störungsfreien Betrieb, Berühren tut schon weh). Die Leitungen zum Kondensator und zum Verdampfer haben in dieser Situation beide Zimmertemperatur, so als ob sie nicht vom Kühlmittel durchströmt würden.
Das Magnetvetil (Rückseite, neben dem Kopressor) scheint zu tun: Es hat Durchgang und beim Anlauf liegt Spannung an. Die 4 Temperaturfühler haben bei Raumtemperatur um 5-6 kOhm. Abtauen habe ich schon probiert, aber in einigen Fällen fiel das Gerät ja schon am nächsten Tag wieder aus. So schnell wird sich Eis wohl kaum bilden. Die Abstand zwischen Kühlschlange auf der Rückseite und Wand habe ich mittlerweile auf 20 cm vergrößert. Hierdurch wurde das Ausfall-Intervall (subjektiv betrachtet) vielleicht etwas vergrößert, aber das Problem besteht noch immer. Die Steuerung scheint (zumindest äußerlich) zu funktionieren: Ein- und Ausschalten geht und die angezeigten Temperaturen stimmen (subjektiv beurteilt) mit den Temperaturen im Inneren überein. Der Lüfter (innen im Külschrank) funktioniert.
Hat jemand einen Tip für mich?
Knoedel 0815
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474751   Heute : 8143    Gestern : 22017    Online : 504        23.11.2026    11:49
