Liebherr Kombi CBNef 5715-20D 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Kompressor: -18° ok, 0° not Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CBNef 5715-20D 001 --- 1 Kompressor: -18° ok, 0° not Suche nach Liebherr 001 |
BID = 1124475
p99 Neu hier
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : 1 Kompressor: -18° ok, 0° not
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNef 5715-20D 001
S - Nummer : 34.531.183.0
FD - Nummer : 9991500-04
Ich besitze einen Liebherr CBNef 5715-20D 001, Seriennummer: 34.531.183.0, Service Nr 9991500-04
Liebherr Ersatzteilliste: https://home.liebherr.com/de/deu/de/zube…er=34.531.183.0
Das Teil besitzt einen Kompressor und einen Verdampfer. Das Gefrierfach funktioniert bestens (-18° nachgemessen, wenn "superfrost" angewählt wird geht es gegen -25), der dortige Ventilator (129) läuft bei Bedarf, keine Vereisung, auch Verdampfer eisfrei.
Im Biofresh herrschen nun 6 °, im Kühlteil 8°; wenn "supercool" angewählt wird, sinkt die Temperatur auf 4 und im Kühlteil auf 5 Grad. Ventilator (210) oben im Kühlteil läuft.
Ich bekomme also die Kälte nicht aus dem Gefrier- in den Kühlteil, oder?
Hat jemand einen Tipp?
Weiß jemand, wie ich in das Diagnose-Menü oder eine Service-Anleitung komme ? (Es gibt nur das Display, keine Tasten)
Vielen Dank
BID = 1124477
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13792 Wohnort: Schwegenheim
Wo ist nun das Problem ?
Ein Servicemenü nutzt nur, wenn man weiß, was man will und um welchen Fehler es geht.
Geht es Dir um die Differenz zwischen gemessener Temperatur und Solltemperatur ?
Sind die Luftschlitze zum Biofreshfach offen, sofern verschließbar ?
Ansonsten wie immer: Fühler erneuern als erste Maßnahme, wenn die Differenz zu groß wird.
BID = 1124483
p99 Neu hier
Vielen Dank für die Nachfrage!
Das Problem ist, dass auch mit "supercool" das Biofresh nicht unter +3° kommt, also die Kühlleistung im Gefrierteil (mit dem einzigen Verdampfer im ganzen Gerät) hervorragend ist, aber weder im 0° noch im 7° Teil akzeptabel.
In das Diagnose-Menü würde ich gerne kommen, um den Fehler zu lokalisieren: Welcher Sensor gibt welche Temperatur an.
Lüftungsschlitze sind geöffnet, soweit möglich.
Den Sensor im Biofresh habe ich bereits gewechselt, leider ohne Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192592081 Heute : 1194 Gestern : 7576 Online : 367 16.8.2026 3:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.162003040314
