Liebherr Kombi 5 6230 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hält die Temperatur nicht meh
Serverzeit: 12 8 2026  01:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr 5 6230 4 --- Hält die Temperatur nicht meh
Suche nach Liebherr
BID = 985959
Gaetan
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Hält die Temperatur nicht meh
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 5 6230 4
S - Nummer : 275916051
Typenschild Zeile 1 : icbp 3166-20
-Gerät ist 6 Jahre alt.
-Ein Defekt in diesem Alter ist für ein vermeintliches Qualitätsprodukte und einem Preis von 1800 € leider sehr enttäuschend ist.
-Ein paar Tag zuvor, war der Kompressor ungewöhnlich laut.
-Hält die eingestellte Temperatur nicht mehr.
-Ich habe ihn nun ausgebaut um an alle Teile ran zu kommen.
-Damit ein Sensor Defekt ausgeschlossen werden kann. Habe ich alle 4 Sensoren mit dem Multimeter durchgemessene. Sie liefern bei abgetauten Zustand gleiche Werte. 6 K Ohm.
-Abgetaut und 1 Tag gewartet dann wieder eingeschaltet er kühlt dann auch wieder auf 7 Grad und -18 runter.
-Nach ein paar Stunden geht dann die Temperatur wieder hoch, er fängt dann an zu piepen wegen dem Temperatur Rückgang.
-An der Rückwand ist keine Vereisung sichtbar.
-Der Lüfter im Innenraum funktioniert.
-Kompressoren läuft. Bei dem Zuschalten der super Frost Funktion auch mit höherer Drehzahl.
-An dem Relais/Schalter/Ventil (weiße kleine box in die Leitungen vom Kompressors rein gehen und ein graues Kabel) und an einer Stelle des Kompressors sind grüne Flecken sichtbar. Ist nich nass wenn man mit dem Finger rüber streicht ist es wie Staub und ganz leicht klebrig.
Würde der wenn der Kühlkreislauf nicht mehr dicht ist überhaupt noch kühlen können ?
Weiter Ideen zur Fehler Eingrenzung/ Behebung ?
Gibt es einen Selbsttests der Elektronik ?
Vielen Dank vorab!
BID = 985963
Maou-Sama
Klar. Meist ist ja nicht alles raus.
Bei einem alten KS/GS mit Bimetallthermostat und 230V AC Kompressor würde man Superfrost einschalten und schauen wohin die Reise geht.
Und für deine Gurke würde ich mal gemäß S.14 der Bedienungsanleitung (RTFM! Auch S17!) vorgehen und den "Superfrost" reindrücken. Damit sollte maximale Kühlleistung bei maximaler Motordrehzahl aktiviert sein. Dann müsste der im Gefrierteil nach spätestens 24h locker unter -24 bis hin zu max -32 gehen.
Wird der nicht kalt,- ggf das Kühlteil gemaß 8.1.2. S.18 der BDA ausschalten, damit der Kühlkreislauf nur im Gefrierteil wirkt.
Hilft auch das nicht, geht wahrscheinlich mit Punkt 9 auf Seite 18 der BDA weiter...
Meinst du irgendein Hersteller kann es sich noch leisten, dass du einmal im Leben einen Kühlschrank kaufst und ihn dann an deine Kinder und Kindeskinder vererbst?
Was meinst du wofür du die 1800 Euro bezahlt hast?
Den hast du für den Namen, Blinki Bunti Anzeigen und noch sonst irgendeinem Schnick-Schnack wie Öko Fresh Bio Humbug bezahlt, ohne den man locker auch auskommen könnte. Aber die 1800 Euro hast du sicher nicht für einen hochwertigen Kompressor bzw Elektronik bezahlt, oder - Gott behüte - einen sauber verlöteten Kühlkreislauf in trennbaren Isolierstoff-Formteilen eingebettet, der daher nötigenfalls auch überall inspiziert und repariert werden könnte...
Ich denke, beim Neukauf bist du schlauer...
BID = 986080
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
funktioniert der Lüfter?
Wenn dieser nicht funktioniert wird die Kälte nicht abgeführt und der Kompressor überhitzt. danach schaltet er für mehrere Stunden ab, und in dieser Zeit hat man gar keine Kühlleistung mehr.
Wenn er danach anspringt reicht die Zeit bis zum nächsten abschalten des Bimatalls nicht für eine ausreichende Temperatur
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562566   Heute : 254    Gestern : 7709    Online : 98        12.8.2026    1:19
