General Kombi Electric Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher friert
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi General Electric Side by Side --- Wärmetauscher friert
Suche nach General Electric
BID = 1068317
driver_2
jumperger hat am 29 Jun 2020 09:14 geschrieben :
Nein leider nicht, das sind Kapilarfühler. Was auch immer das sein mag?
Mit Alkohol gefüllte Röhrchen und Leitungen, die auf ein Dehnelement wirken, welches einen elektrischen Kontakt schaltet.
Simpelste Bauart, aber lange zuverlässig, billig herzustellen, einfach zu tauschen.
BID = 1068328
jumperger
Danke für die Erklärung.
Ich habe nun testweise einen Tischventilator eingebaut, mal sehen ob der Kompressor jetzt länger als 45 läuft.
BID = 1068376
jumperger
Der Kühlschrank kühlt fleißig vor sich hin mit dem Test-Ventilator.
Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich aber erstmal etwas schwierig.
Deshalb habe ich mir das Innenleben des Ventilators mal unter die Lupe genommen.
Dioden sind durchgemessen, die 2 Elkos sehen optisch gut aus. Irgendwie ist in dem Niedrigspannungsteil der Platiene der Wurm drin.
Vielleicht könnt ihr mir hier noch weiterhelfen. Es geht um die 3 blauen Bauteile welche ich nicht identifizieren kann, könnt ihr mir sagen was das ist? Kondensator mit 1,2uF und einer Toleranz J=5% ?
Beschriftung :
der ganz Dicke TI 1.2J 400 VDC
der mittlere TI .32J 400 VDC
der kleine nicht ablesbar ohne auslöten.
Bitte , seht euch die Bolder an:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am 30 Jun 2020 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am 30 Jun 2020 18:11 ]
BID = 1068377
jumperger
Hier nun die Bilder
BID = 1068432
jumperger
Hier nun die Bilder
BID = 1073177
jumperger
Kurze Rückmeldung,
die 3 blauen Bauteile sind Folienkondensatoren der Firma Tecate Groupe aus USA und sie haben folgende Werte bestätigt:
These are 400 volt radial polyester capacitors:
0.1uF, 10% tolerance
0.82uF, 5% tolerance
1.2uF, 5% tolerance
Since we only supply in high volume, your best bet would be to check with an electronics distributor for replacement (Digi-Key, Mouser, etc.).
Best regards,
Nach dem Tauschen der Kondesnsatoren läuft der Motor des Ventilators nun.
Ersatzteil Preis 3€, Arbeitsstunden zur Problemfindung unbezahlbar.
Der Kühlschrank läuft nun , GF ist auf -22, KS auf +2 Grad, der Kompressor läuft permanent, ausser wenn ein Defrost Zyklus gestartet ist.
Also wird wohl noch ein Defekt am "Damper" sein (Klappe zur Regulierung des Luftaustauschs zwischen GF un KS) oder auch der T-Fühler im GF.
Mal sehen ob ich diese irgendwie Testen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337875   Heute : 7446    Gestern : 12669    Online : 990        18.11.2026    13:05
