General Kombi Electric Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher friert
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi General Electric Side by Side --- Wärmetauscher friert
Suche nach General Electric
BID = 1068203
driver_2
Wir haben 230V Netzspannung seit 1991 in der EU
BID = 1068204
jumperger
In fast 3 Stunden ist das Gefrierfach nun bon 25Grad runter auf 1Grad
BID = 1068209
driver_2
Für ein leeres GF nicht schlecht. Sollte heute früh eiskalt sein
BID = 1068220
jumperger
Heute morgen 9:00 dann die grosse Ernüchterung, -1 Grad nur.
10:30 nun sind es -7 Grad
Sollte vielleicht schon ein Defrost Zyklus durchgeführt worden sein?
Eine der Bedingungen , 8 Stunden Dauerlauf vom Kompressor, ist ja sicher erfüllt worden während der Nacht.
Der Abbau der Rückwand zeigt keinerlei Vereisung am Verdampfer. Das Wasserfangblech ist feucht nahe dem Ablauf.
BID = 1068221
jumperger
Nach Lesen des Logikschemas zum Einschalten nach langem Stromausfall (Stecker war während der Demontage gezogen) habe ich verstanden daß sicher ein Defrost in der Nacht gestartet wurde. Vorausgesetzt die Logikplatiene funktioniert und die Heizstäbe auch.
Im Anhang die Logik zum Einschalten.
BID = 1068222
driver_2
jumperger hat am 27 Jun 2020 11:02 geschrieben :
Läuft der Ventilator ? Ganz wichtig......
BID = 1068225
jumperger
Nach einer Stunde Funktion ohne Rückwand, mit laufendem Kompressor, fängt nun der Verdampfer an zu vereisen.
Siehe Foto
BID = 1068226
jumperger
driver_2 hat am 27 Jun 2020 11:32 geschrieben :
Ventilator im GF läuft
Ventilator am Kompressor läuft.
BID = 1068250
jumperger
Ich hab mir jetzt ein WiFi Thermometer gebastelt, ich messe also jetzt die Temperatur im GF ohne die Tür zu öffnen.
Das Thermometer liegt im leeren GF auf dem Boden. Die Rückwand ist wegen der Luftzirkulation angebracht.
Es sieht ganz so aus als ob der Kompressor den Betrieb auf nimmt wenn im GF +4 Grad sind er kühlt dann bis auf -2 Grad runter un schaltet dann ab. Erreicht das GF wieder +4 Grad schaltet er wieder ein.
BID = 1068259
jumperger
BID = 1068262
driver_2
Temperaturfühler erneuern. Oder mal den Widerstandswert an deine Chronik wo das Kabel hingeht manipulieren ob sich dann das kühl und Schaltverhalten verändert. Man kann dazu z.b. eine widerstandsdekade nehmen
BID = 1068307
jumperger
driver_2 schrieb am 2020-06-28
...Oder mal den Widerstandswert an deine Chronik wo das Kabel hingeht manipulieren ...
Danke für deine Jilfestellung, aber was heißt Widerstand an deine Chronik ?
Ich habe jetzt 3 Tempfühler im Side by Side angebracht:
1. Oben im GF , Höhe des ausgebauten Icemakers (blau)
2. nahe dem unteren Heizelement (rot)
3. mittleres Tablet im Kühlfach (KF) (grün)
Anbei eine Aufzeichnung der 3 Tempfühler, am Abend hat dann scheinbar auch ein Heizziklus eingesetzt.
Verdampfer Sichtkontrolle , keine Vereisung.
BID = 1068309
driver_2
Gib deine Anleitung her wie viel Ohm die Fühler bei wie viel gerade die haben müssen? Chronik soll Elektronik heißen da hat sich die Google Spracheingabe etwas verwuschelt
BID = 1068311
jumperger
Nein leider nicht, das sind Kapilarfühler. Was auch immer das sein mag?
BID = 1068316
jumperger
Also ich schäme mich nun hier mit zu teilen , daß ich falsche Infos geliefert habe.
Der Wärmetauscher Ventilator am Kompressor dreht NICHT !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337396   Heute : 6965    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    12:24
