Bosch Kombi Side-by-side Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch
Serverzeit: 23 11 2026  13:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Side-by-side Kühlschrank --- Sicherung brennt durch
Suche nach Bosch Kühlschrank
Fehler gefunden
BID = 1033083
St2018
@boarder73f2: Kondensator noch einmal raus, Durchgang ja mit Widerstand ca. 53 Ohm
Die Varistoren habe ich jetzt noch nicht getauscht.
Kannst Du mir bitte noch einmal erklären wie ich die Messung von den Kondensator-Aufnahmepunkten weg führe. Das ist mir nicht ganz klar. Wenn ich mich entferne bleibt es bei 53 Ohm. Muss ich Bahnen auch springen, also über die nächsten Bauteile hinweg?
Danke und Liebe Grüße
Stephan
BID = 1033084
derhammer
kauf dir ne neue Platine und gut!!!!
BID = 1033086
Logisch, weil diese Methode zur Fehlersuche völliger Unfug ist.
Schon der Übergangswiderstand an deinen Meßspitzen ist größer als der der Leiterbahn.
BID = 1033090
IceWeasel
Mr.Ed hat am 18 Jan 2018 17:26 geschrieben :
Mit einem in Milliohm auflösenden Messgerät geht das durchaus.
Diese Methode habe ich selbst schon erfolgreich angewandt.
Vielleicht auch eine Frage der Umsetzung.
Den Punkt niedrigsten Widerstands zu finden, bedarf schon etwas Geschick und Erfahrung - vorallem, wo man die Referenzpunkte und Meßspitzen ansetzt.
Löte einfach den von Bubu83 erwähnten Schaltregler IC2 aus und messe nochmal - da braucht man kein Abenteuer von machen.
BID = 1033287
Bubu83
Gibts denn schon Neuigkeiten??
BID = 1033615
boarder73f2
53 Ohm ist nicht viel. Würde sagen, du hast einen Kurzschluss auf der Platine.
Bitte diese gleiche Messung auch an dem braunen Kondensator (103 630V) über der Diode D5 und bei dem blauen Kondensator (C04??? 101) rechts von Diode D5 durchführen. Jeweils wieder an den beiden Lötpunkten des jeweiligen Kondensators messen.
Dann hier die Ohm-Zahl posten.
Gruß boarder73f2
BID = 1034021
St2018
Guten Abend,
vorerst herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Neben dem Elko und dem IC2 waren dann auch noch drei andere Teile (Foto) defekt.
Jetzt funktioniert der Kühlschrank wieder und macht er soll.
Danke nochmals für Eure tolle Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475746   Heute : 9142    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    13:18
