Kombi Bosch Side-by-side Kühlschrank --- Sicherung brennt durch Suche nach Bosch Kühlschrank |
Fehler gefunden
BID = 1032696
St2018 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sicherung brennt durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side-by-side Kühlschrank
S - Nummer : 001002
FD - Nummer : FD8011
Typenschild Zeile 1 : KAN60A40/06
Hallo liebes Forum,
unser Kühlschrank war nach der Rückkehr auf einmal tot. Er war hinten hinten stark verstaubt und ich habe das vorab gleich ordentlich gereinigt.
Der Fehler tritt sofort nach dem Anstecken auf. Die Sicherung der Hauptplatine brennt sofort durch.
Anbei ein Foto zum Zeitpunkt des Ansteckens wenn die Sicherung durchglüht (links unten).
Habe nun auch alle dünnen Kabel abgezogen und sie brennt ebenfalls sofort durch.
Kühlaggregat (Verdichter) abgeschlossen, brennt ebenfalls durch.
Wisst Ihr wie ich das eingrenzen kann? Liegt das an einem Sensor bzw. Verbraucher oder liegt das eher an einem Bauteil der Platine?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Stephan
BID = 1032700
derhammer Urgestein
ist der einzelne Kondensator ( RUND )auf der linken Seite aufgebläht???
BID = 1032707
herzlichen Dank für Deine rasche Antwort!
Habe jetzt nochmal zur Sicherheit die Fotos kontrolliert (da momentan nicht mehr vor Ort) und würde sagen nein. Wäre mir vor Ort auch nicht aufgefallen. Müssten die oben eingerissen sein wenn aufgebläht?
Ich habe vorher noch einen Test gemacht: Alle Kabel abgesteckt außer dem ganz linken Stecker links unten. Auch da brennt die Sicherung durch. Können es die Bauteile am Stromeingang unten am Gerät auch verursachen oder klingt das schon eher nach Platine?
Vielen Dank!
Stephan
BID = 1032708
Noch ein Foto zum Vergleich:
Wenn ich mir das Foto ansehe könnte er minimal aufgebläht aber nicht gerissen sein. ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: St2018 am 11 Jan 2018 18:54 ]
BID = 1032712
derhammer Urgestein
Über der Sicherung bei den zwei blauen Pillen ist doch was faul so wie das aussieht. Und darüber der schwarze Elko ( runde Dose ) ist aufgebläht???
BID = 1032714
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auch ein nur "minimal aufgeblähter" Kondensator ist mit ziemlicher Sicherheit defekt und lässt eine Feinsicherung abrauchen. Der muss dazu nicht zwangsläufig reißen, oder zerbersten.
BID = 1032718
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
https://forum.teamhack.de/thread/59.....11179
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1032721
@prinz: So langsam kann sich @Mr.Ed aus den wahrscheinlich von ihm noch folgenden Zeilen einen Textbaustein anlegen.
BID = 1032722
Ich glaube auch...
Dann kann ich mir die Bitte nach brauchbaren Bildern beider Seiten der Platine wohl sparen. Auf dem Videoscreenshot und dem Minibild kann man ja nicht gerade viel erkennen.
Langsam  mich dieses immer dreister werdende Verhalten der Crossposter an.
Ist es denn so schwer, den Helfern mal mitzuteilen, daß man woanders auch nachgefragt hat? Ist es zuviel verlangt, das zu verlinken?
Ist die Netiquette nur noch Makulatur, Freundlichkeit veraltet, Egoismus modern?
Also auch an St2018:
Herzlichen Glückwunsch, du hast die Kopierfunktion entdeckt und deine Frage in mehrere Foren gepostet. Leider hast du dabei übersehen, daß Crossposting s ein guter Weg sind, sich in Foren unbeliebt zu machen.
Durch dieses egoistische Verhalten werden Diskussionen mehrfach und redundant geführt, da die Foren ja nichts voneinander erfahren, denn das verlinken der Threads hast du ja unterlassen.
Das führt dann nicht zu den erwarteten vielen Antworten, sondern zu weniger bis keinen Antworten.
Klar, du willst möglichst schnell viele Antworten, dein defekter Kühlschrank ist für dich wichtig. Für andere aber nicht.
Es gibt nicht mehr viele Foren, die bei solchen Reparaturen helfen, die Helfer sind oft die gleichen, wie du merkst. Wenn diese dann die gleiche Frage in mehreren Foren finden, fühlen sie sich zu Recht verprellt. Immerhin hat man gerade Freizeit für dich geopfert um u.U. das zu schreiben, was andere auch geschrieben haben. Daher stellen viele Helfer die Hilfe dann ein.
Im Endeffekt stehst du dann auch mal ganz ohne Hilfe da.
Es bleibt natürlich jedem frei, dir weiterhin zu helfen, ich schließe deswegen keinen Thread. Aber einen großen Teil der Helfer hast du dir damit schonmal vergrault.
BID = 1032752
sorry ich wusste nicht, dass der Doppelpost so aufregt zumal Inhalt und mein Name ja ident sind. Ich werde die Hilfesuche gerne hier weiterführen.
Nach Ausbau der Platine: Ja der Kondensator ist minimal aufgebläht und die Platine riecht abgebrannt. Anbei auch Fotos von der Unterseite. Unten rechts in der Mitte sieht sie etwas dunkler aus. Und links unten ist das Flugrost?
Geht da noch mehr defekt oder raucht zuerst einmal nur der Kondensator weg?
Stephan
BID = 1032757
boarder73f2 Gelegenheitsposter
der einzelne dicke Schwarze Kondensator ist zu 99% defekt.
(Linke Seite mittig)
Du solltest mal die beiden kontakte dieses Kondensators mit dem Multimeter auf "Durchgang" messen. Wenn der dort zu messen ist, dann Kondensator auslöten und in ausgelötetem Zustand messen. Hat er dann immer noch Durchgang, dann ist er für den Fehler (Mit-)verantwortlich.
Dann tauschen und hier berichten.
boarder73f2
BID = 1032774
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Was steht denn auf dem Teil "IC 2" drauf (das Teil auf dem Kühlkörper)??
Auch die Varistor könntest du mal auslöten und auf Durchgang prüfen. Die sollten keinen Durchgang haben (erst ab 275 V).
Schönen Abend
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 12 Jan 2018 23:52 ]
BID = 1032796
@boarder73f2: Den Kondensator habe ich gestern noch getauscht, hat leider nicht geholfen.
@Bubu83: Auf dem IC2 (der mit dem Kühlkörper verschraubt ist/sieht Foto) steht: STR G6352 69 08
Die Varistoren werde ich testen und berichten
Danke für Eure Hilfe!
Stephan
BID = 1032815
An IC2 mal den Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 5 messen, sowie von Pin 1 auf Pin 3. Sollten beide extrem hochohmig sein.
Wenns die Varistoren nicht sind, würde ich mir den IC2 definitiv zur Brust nehmen. Das ist in meinen Augen ein heißer Verdächtiger...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1032824
bitte auch mal die Kontakte dieses ausgelöteten Kondensators an der Platine auf Durchgang/Widerstand messen und berichten.
Durchgang = Kurzschluss auf der Platine => Leiterbahn von diesem Punkt an in alle Richtungen verfolgen und immer wieder den Widerstand messen => dort wo der Widerstand die niedrigste Ohm-Zahl hat liegt zu 95% dein Patient.
Gruß boarder73f2
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
