AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Electrolux 85616SK Reparaturtipps zum Fehler: kompressor läuft nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 944208
trigan69 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: münchen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kompressor läuft nicht an
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : AEG 85616SK
S - Nummer : 928465089-01
Hallo liebes Forum,
nach tagelamgem Recherchieren und mitlesen traue ich mich nun, mein erstes Topic zu posten:
Unser AEG Electrolux mit Embraco VEGZ 11C Kompressor kühlt nicht mehr.
Der Lüfter für die Kühlrippen läuft noch. Der Kompressor springt nicht mehr an.
das Teil hat leider kein ptc sondern eine inverter elektronic platine, dort steht als Bezeichnung vcc3 2456 80 drauf.
Kompressor habe ich durchgemessen. Es sind an allen der 3 pin kombinationen jeweils ca 6 ohm, was mir seltsam vorkommt.
Auf der Platine war der 220uf 380Volt 105C elko aufgebläht, deshalb dachte ich zuerst den fehler gefunden zu haben und ihn ausgetauscht.
kein klicken kein brummen, an den 3 inverter ausgängen zum kompressor kommen nur an einer pinkombination ca 18 Volt raus.
eingang an die platine misst 230 volt. es gibt nich einen zweitengnd - plus stecker, dort kommen von oben von der grossen hauptplatine auf dem dach des kühlschranks 7 volt an.
Wahrscheinlich ist das das signal "Anspringen" bin aber nicht sicher.
Den kompressor mit einem ptc zu testen habe ich ich bis jetzt nicht getraut, aus angst die wicklungen evt zu schrotten. die ohmzahl kommt mir spanisch vor, ist das bei kompressoren mit inverter elektronik anders?
kompressor hat die standard 3 pins, oben zwei, unten einen soweit ich es finden konnte müsste links oben gnd sein, rechts oben start, unten run.
Schade, daß man anstatt der zwei bauteile (ftc und startkondensator) jetzt eine platine genommen hat, die als ersatzteil ca 250 Euro kostet, sofern man sie überhaupt bekommt.
Kann ich es mit einem ptc versuchen, bzw mit einem taster an der anlaufwicklung und kurz nach strom geben den taster loslassen?
Die sicherung im bild im weissen gehäuse ist ok. auch alle anderen sicherungen (zb hauptplatine oben sind ok). Dort sind noch einige relais drauf, die ich aber noch nicht getested habe weil ich den fehler im moment eher auf der inverter platine sehe.
Grüße und vielen Dank für jeden Hinweis
BID = 944210
Ergänzung zu meinem Post:
steht sogar auf dem Label am Kompressor drauf:
Only run with embraco control unit- permanent damage will occur if directky connected to AC line ...
also läuft das Teil mit einem vom inverter erzeugten Drehstrom oder wie ein Stellmotor? |
BID = 944211
Only run with embraco control unit- permanent damage will occur if directly connected to AC line ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419523 Heute : 2867 Gestern : 5490 Online : 253 6.6.2024 17:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,159085988998
