Privileg Gefrierschrank Gefriertruhe Gefriertruhe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor laüft nich durch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 838359
Mr. Fix-it Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Saarland
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor laüft nich durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Gefriertruhe
S - Nummer : 33840117
Hallo Leute,
wir haben seit neun Jahren eine Gefriertruhe von Privileg im Einsatz.
(Privileg, Prod.Nr. 525.336-4, Priv.-Nr. 40056, Ser.-Nr.33840117, PNC-Nr.: 920603068, 335 l Nutzinhalt, laut Typenschild 55 Watt Leistungsaufnahme, A+++)
Seit dem letzten Abtauen, läuft der eingebaute Kompressor nicht mehr richtig. Der Motor startet mit Hilfwicklung. Das Klixon schaltet nach ca. 15 Sekunden ab und braucht 15 Minuten bis zum nächsten Start. Nach dem vermeintlichen Abschalten brummt der Kompressor noch für ca. 15 Sekunden nach.
Habe soweit möglich das Gerät durchgemessen. Es ist ein ACC Kompressor HTK80AA eingebaut, gelabelt für Electrolux, Datenblatt als pdf anbei.
Messwerte Motor:
Hauptwicklung: ist: 27,6 Ohm @ 18°C, Soll: 28,2 Ohm @ 25°C, Hilfswicklung: ist: 32 Ohm @ 18°C, Soll: 32,4 Ohm @ 25°C (Multimeter plus minus 3%)
Elektrik am Kompressor:
Betriebskondensator und PTC (Kaltleiter) wurden auch geprüft: die Abweichungen liegen im üblichen Rahmen. PTC 15,8 Ohm @ 26°C, Kondensator 2,48 μF. Das Klixon schaltet nach ca. 15 Sekunden ab, passt somit zum Datenblatt.
Die Stromaufnahme des Kompressor liegt in den ersten 15 Sekunden bei 4,3 A @ 230 V AC, dann wird der Kompressor automatisch abgeschaltet, es fließen für weitere 15 Sekunden 3,2 A @ 230 V AC, der PTC erwärmt sich auf ca. 60 - 70 °C. Nach dem vermeintlichen Abschalten brummt der Kompressor noch ca. 10 Sekunden nach, das klingt wie ein stehender Anker, der bemüht ist, los zu laufen es aber nicht schafft, deshalb vermute ich einen Windungsschluss infolge Überhitzung. Es wurde mal ein Karton vor den Lüftungsrahmen des Kompressors geschoben, das Bauteil war beim Auffinden sehr heiß.
Elektronik (Thermostat mit LED-Anzeige Kühl- bzw. Lagertemperatur:
Keine Ausfälle erkennbar. Trica BT 138, Messwerte okay. Gerät ohne Elektronik getestet, gleiches Fehlerbild.
Aufgrund von diesem Fehlerbild vermute ich einen Ausfall des Kompressors und darüber hinaus einen satten Stromverbrauch des selben bis er endlich komplett hin war.
Wäre nett, wenn jemand Zeit fände sich mit meiner Fehleranalyse zu befassen.
Kompressor austauschen möchte jedoch kein Handwerker zu einem annehmbaren Preis machen, also werde ich in dem Fall eine neue Truhe brauchen.
Danke schon mal vorab.
Mr. Fix-it
Mit Multimeter und Lötstation kommt man durchs Leben |
BID = 838565
Mr. Fix-it Neu hier
Hallo Leute,
keiner ein Idee, was mit der Truhe los ist. Jetzt habe ich so fleißig Daten gesammelt, gemessen und getestet. Schade, dachte da wäre noch was zu machen,
also wohl doch was neues bestellen, oder????? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191494713 Heute : 19167 Gestern : 34611 Online : 354 24.4.2026 23:03 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.135443925858
