Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GN 2156 20C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturanzeige zu niedrig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1049950
tomte3 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temperaturanzeige zu niedrig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 2156 20C
S - Nummer : 9987624-03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich habe Probleme mit meinem Gefrierschrank.
Liebherr GN 2156 20C
Service Nr. 9987624-03
No Frost Gefrierschrank
Die Temperaturanzeige blinkt bei -9 °C Die Innentemperatur stimmt aber mit dem Sollwert von -18 °C überein. gemessen in der oberen Schublade in Türnähe.
Bei Anwahl von Superfrost keine Veränderung der Temperatur und auch auch das Laufgeräusch des Kompressors verändert sich nicht. Beim Schließen der Tür ist der Ventilator deutlich zu hören.
Ich habe die beiden NTC`s durchgemessen und habe einmal 18,5 kOhm und einmal 25,8 KOhm.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch prüfen kann.
Ich würde im Moment auf die Elektronik tippen, bin mir aber natürlich nicht sicher.
Sitzt die Drehzahlregelung des Kompressors eigentlich mit auf der Platine hinter der Blende?
Vielen Dank |
BID = 1049977
silencer300 Moderator
Beiträge: 8447 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Verdichter hat keine Drehzahlregelung, entweder er läuft, oder ist aus. Prüfe, ob der Verdichter nach Erreichen der Solltemperatur abschaltet, oder die Temperatur nur im Dauerlauf gehalten wird.
BID = 1049999
Hallo danke für die Nachricht,
Die Male wo ich kontrolliert habe lief er obwohl er auf Solltemperatur war er schafft auch nicht mehr als -18 auch wenn ich die Solltemperatur auf -24 stelle. Die Temperaturanzeige blinkt und zeigt -10 an. Der Lüfter läuft nur kurz nachdem ich die Tür schließe. Wenn ich sie öffne und einen Magneten an den Kontakt halte läuft er für 3 sec. und geht dann aus. Der Verdampfer ist im vorderen sichtbaren Bereich nicht vereist.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167908494 Heute : 19466 Gestern : 19865 Online : 355 8.8.2022 21:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.552669048309
