Bosch Gefrierschrank Gefriertruhe GSN51AW30 GSN51AW40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterschied Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 896457
akapuma Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Marienheide
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Unterschied
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN51AW30 GSN51AW40
Bosch baut 2 Gefrierschränke, nämlich den GSN51AW30 und den GSN51AW40.
Beide haben exakt die gleichen Gehäusemaße 161,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm.
Beide haben exakt den gleiche Nutzinhalt von 286 Litern.
Beide haben exakt das gleiche Gefriervermögen von 22kg in 24h.
Beide haben exakt die gleiche Lagerzeit von 25h bei Störungen.
Beide haben exakt den gleichen Anschlußwert von 90W.
Beide sehen gleich aus. Auch die Innenaufteilung ist gleich.
Beide haben exakt die gleichen Features, z.B. NoFrost etc...
Der Unterschied liegt im Energieverbrauch, Gewicht, und Preis:
GSN51AW30: AA++, 261kWh/Jahr, 84kg, 849€ UVP
GSN51AW40: AA+++, 174kWh/Jahr, 87kg, 1049€ UVP
Was ich mich nun frage: wie kann man 2 Gefrierschränke mit gleichem Gehäuse bauen, die sich so erheblich im Energieverbrauch unterscheiden? 264kWh/Jahr sind genau 50% mehr als 174kWh/Jahr!
Kennt jemand den Unterschied? An der Isolierung kann es nicht liegen, sonst würden sich Maße/Nutzinhalt/Störungslagerzeit unterscheiden.
akapuma |
BID = 896479
derhammer Urgestein
Da rufe doch die Produktberatung des Hersteller an
Eventuell hat der eine einen frequenzgesteuerten Verdichter und der andere einen Herkömmlichen. |
BID = 896654
Meine Anfrage bei Bosch:
| | Ihre Gefrierschränke GSN51AW30 und GSN51AW40 sind ja von den Gehäusemaßen, dem Nutzinhalt, der Lagerdauer bei Störung, dem Gefriervermögen und dem el. Anschlußwert her identisch. Trotzdem konnten Sie den Jahresenergieverbrauch beim GSN51AW40 gegenüber dem GSN51AW30 massiv senken. Können Sie mir mitteilen, wie Sie diese Einsparung technisch bewerkstelligt haben? |
Als Antwort erhielt ich die Info, daß sich die beiden Geräte hauptsächlich in der Energieeffizienz unterscheiden würden. Das eine Gerät sei A++, das andere A+++.
Das ist ja hochinteressant!
Schönes Wochenende.
akapuma
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763894 Heute : 12678 Gestern : 24922 Online : 600 8.5.2026 10:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,172397851944
