AEG Gefrierschrank Gefriertruhe  ÖKO Arctis 2642-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 19 1 2026  00:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank AEG ÖKO Arctis 2642-2 --- Steuerplatine defekt
Suche nach Gefrierschrank AEG ÖKO Arctis Steuerplatine defekt
BID = 686830
RolandD
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Steuerplatine defekt
Gerätetyp : ÖKO Arctis 2642-2
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Schade das man auf den alten Beitrag nicht mehr einfach Antworten kann:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=eeab
Habe am vergangenen Sonntag die Kühltruhe (Bj. 1995) bei Freunden zerlegt da sie nur noch piept ("zu warm") und der Kompressor nicht mehr startet. Er versucht kurz (1 sek.) an zu laufen und gibt dann auf.
Die Fehlersuche ergab - genau wie im oben gefundenen Beitrag - das die Steuerplatine defekt ist. Schließt man den Kompressor am Klemmbrett direkt an 230V läuft er einwandfrei an und kühlt (ca. 30min laufen lassen).
Auch bei dieser Truhe haben die beiden 330nF/400V Kondensatoren auf der Platine massiven Kapazitätsverlust, einer noch etwa 150nF, der andere rund 100nF.
Nun habe ich Probleme vergleichbare Keramik C´s zu finden obwohl ich oft damit zu tun habe.
Die Bauform ist Rastermaß: 15mm, Länge ca. 16mm, Dicke 6mm, Höhe 7,5mm.
Wenn ich mir z.B. den "MKS-4-400 330N" von Reichelt ansehe hat der Rastermaß 22,5mm, 8x15x18mm bei nur AC 200V~, DC 400V=!
Hier das Foto des defekten, ausgelöteten Kondensators.
Auf was bezieht sich denn die "400" sollen das 400V AC sein und wenn ja wozu?
Die zwei 330nF Kondensstoren sind als Teil des Kondensatornetzteils parallel geschaltet.
Gruß & Danke
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 28 Apr 2010 15:32 ]
BID = 687648
RolandD
Hallo zusammen
Sorry, kam erst heute dazu hier zu schreiben:
Inzwischen habe ich etwas intensiver nach dem Kondensator gesucht.
Und bin bei Farnell und Buerklin fündig geworden.
Es handelt sich um die DC Spannung im Aufdruck, die Teile (EPCOS Serie B32562) haben genau die gleichen Abmessungen wie die Defekten.
Kann über die Firma bestellen, die Bestellung geht raus wenn genug andere Teile zusammen sind wegen der Versandkosten.
Sobald ich die Cs habe baue ich sie ein und teste die Gefriertruhe damit!
Ich werde natürlich eine Rückmeldung geben ob die Reparatur erfolgreich war.
So lange läuft die Kühltruhe problemlos mit einem ELV Universalthermostat und kann wie gewohnt genutzt werden.
Roland
BID = 690018
RolandD
Hallo zusammen
Inzwischen sind die beiden Kondensatoren eingetroffen.
Gestenr habe ich sie eingelötet und dann die Lötseite (wieder) mit Plastikspray geschützt so wie es im Original auch war.
Heute nun hingefahren und die Platine wieder eingebaut.
*** es funktioniert wieder ***
Das war also das ganze Problem, offenbar hat die Steuerung gesponnen da ihr die Versorgungsspannung - die aus einem Kondensatornetzteil gewonnen wird - zusammengebrochen ist.
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 14 Mai 2010 11:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188363422   Heute : 129    Gestern : 25829    Online : 262        19.1.2026    0:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
