Yamaha Verst RX-V459
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschaden DTS Board
Serverzeit: 27 11 2026  08:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V459 --- Wasserschaden DTS Board
Suche nach Yamaha
BID = 982536
RoadsterBrabus
Geräteart : Verstärker
Defekt : Wasserschaden DTS Board
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V459
Hallo miteinander.
Zu meinem folgenden Problem: Ich habe einen Yamaha RX-V459 erworben mit einem Wasserschaden. Laut meiner Diagnose ist das Board defekt was wohl die Steuerung ist. Ich wollte mal fragen wo ich dieses Ersatzteil bekomme? Anbei ein Foto.
Vielen Dank
BID = 982583
Wenn, dann beim Hersteller, sofern der für das Gerät noch Teile liefern kann oder möchte.
Ansonsten ist das ein Totalschaden.
Brauchbare Bilder könnten noch weiterhelfen.
BID = 982588
RoadsterBrabus
Danke für die rasche Antwort.
Was meinst Du mit brauchbaren Fotos? Leider sind hier die Fotos nur auf 300kb begrenzt von der Größe. Sonst hätte ich Fotos hochgeladen die eine bessere Qualität besitzen.
Habe mit Yamaha geschrieben und die haben mir einen Partner genannt, die hatten wohl aber auch keine mehr. Das kann doch nicht sein, oder?
Weil ärgerlich wäre das schon irgendwie.
BID = 982590
300kB reiche dicke für gute und hochauflösende Fotos aus.
Deine beiden Bilder sind viel zu schlecht aufgelöst und leider totgeblitzt.
Mach Licht an, kein Blitzlicht für reflektierende Flächen oder aus der Nähe nutzen. Nimm eine Kamera zum fotografieren, kein Telefon oder gar Fallobst.
Die Bilder dann auf sinnvolle Auflösungen verkleinern und auf sinnvolle Dateigrößen komprimieren.
Warum kann das nicht sein? Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt und stammt aus der eher unteren Preisklasse (359€ Listenpreis, Straßenpreis wird bei 250-300€ gelegen haben). Ersatzteile werden da oft nur für Garantiereparaturen vorgehalten, wenn die nicht einfach durch Gerätetausch abgewickelt werden.
Ansonsten kann man von 5 bis maximal 10 Jahren Ersatzteillieferung ausgehen.
Ein Wasserschaden wäre da aber wohl bereits bei einem Neugerät ein wirtschaftlicher Totalschaden, denn das Board wird nicht ganz billig sein.
Maximal bleibt da ein zweites Gerät, ohne Wasserschaden, als Teilespender, verbunden mit der Hoffnung daß da nicht noch mehr gestorben ist.
Generell gilt bei Wasserschäden, je schneller das Gerät abgeschaltet und vom Netz wird (oder der Akku rausgenommen wird) und je kürzer das Wasser einwirken kann, desto größer ist die Chance, das man da noch was retten kann.
BID = 982595
RoadsterBrabus
So, jetzt habe ich es als Datei angehängt, ich hoffe die Fotos sind besser. <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2821920) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2359238) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Sorry ging doch nicht, also das mit dem Komprimieren klappt irgendwie nicht, ausser Du kannst mir einen Tip geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoadsterBrabus am 19 Feb 2016 15:59 ]
BID = 982601
BID = 982606
RoadsterBrabus
Ich hoffe Du erkennst mehr auf diesen Fotos. Gruß und danke für die Hilfe
BID = 982615
Ideal ist was anderes, aber zumindestens erkennt man nun die oxydierten Pins am Prozessor. Offenbar hat da auch schon jemand versucht was zu retten, das rote sieht nach verwischter Farbe aus, die Beschriftung von Hand dürfte nicht ab Werk dagewesen sein. Da war also Leiterplattenreiniger erfolglos im Einsatz.
Von einem Laien wird das Board nicht mehr zu reparieren sein, wenn überhaupt. Fraglich ist auch, ob das nur Wasser war, oder etwas anderes (Tierurin, Getränke, Schmutz- oder Löschwasser)
Geräte mit Schäden durch Regenwasser, Leitungswasser und Bier habe ich schon erfolgreich wiederbelebt. Cola, Wein, oder Urin sind andere Kaliber, da aggressiver.
Kann es sein das da jemand seinen Schrott gewinnbringend über ebay o.ä. entsorgt hat?
Da bleibt nur der Kauf eines Schlachtgeräts mit einem anderen Fehler, oder gleich der Kauf eines funktionsfähigen Verstärkers, was günstiger sein kann als nochmal Schrott zu kaufen.
Ich hoffe, du hast nicht allzuviel Geld ausgegeben. Verbuche es unter Lehrgeld und
BID = 982630
RoadsterBrabus
Nein, viel war es nicht, nur 10€. Dachte ich kriege es eventuell wieder fit. Aber wie Du schon sagtest, bei dieser Platine ist wohl einiges im argen. Der Rest im Innenleben sieht nämlich noch sehr gut aus.
Kann man eigentlich mit den restlichen Bauteilen einen Verstärker bauen, oder geht das nicht so Plug & Play mäßig? Weil an sich ist ja alles im System vorhanden, oder?
BID = 982631
Zum Beweis, daß man auch scharfe Fotos hier einstellen kann:
Freihand gelingen nie scharfe Fotos, schon gar nicht mit einem Telefon!
BID = 982638
Plug&Play ist da nichts, die komplette Signalverarbeitung findet auf dieser Platine statt, ebenso die komplette Steuerung. Sicherlich könnte man aus den einzelnen Teilen einen Stereoverstärker bauen, das erfordert aber entsprechendes wissen, Meßequipment usw.
Das geht sogar mit einem Telefon und Freihand, wenn natürlich auch nicht so gut wie mit einer Kamera. Es geht allerdings nicht mit einem iPhone. Da schafft man es leider bis heute nicht, vernünftige Kameras zu verbauen.
Das Foto hier stammt aus einem Galaxy S3, stellt als den Entwicklungsstand von vor 4 Jahren dar. Nicht so gut wie aus einer Kamera, aber definitiv brauchbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Feb 2016 11:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571289   Heute : 8422    Gestern : 30885    Online : 808        27.11.2026    8:05
