Yamaha Verst DSP AZ-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregler defekt
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha DSP AZ-2 --- Lautstärkeregler defekt
Suche nach Yamaha
Problem gelöst
BID = 728933
AndreJochim
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautstärkeregler defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP AZ-2
bei meinem Yamaha DSP AZ-2 habe ich das Problem, daß die Lautstärke-Einstellung seit einiger Zeit nur noch über die Fernbedienung sicher funktioniert. Beim langsamen Drehen am Geräte-Knöpfchen aber springt die Volume-Anzeige im Display munter und ohne System hin und her. Mal wird es lauter, obwohl man leiser dreht - mal passiert gar nichts...
Woran kann das liegen? Weiß jemand hier vielleicht, wie der Geräte-Volume-Regler innen aufgebaut ist? Mit einer Lichtschranke mit geschlitztem Rädchen wie bei einer Computer-Maus?
Kann es vielleicht nur Dreck und Staub sein?
Ich habe gehört, daß hier ein sog. Inkrementalgeber verbaut sein soll. Aber die gibt es ja sowohl mit optischen Impulsen als auch mit elektrischen Kontakten. Weiß jemand, was Yamaha hier verbaut hat?
Vielleicht Schmutz auf den Kontakten oder Dämpfungsfett eingedrungen?
Hat schon mal jemand diesen Fehler gehabt? Lösungsvorschläge wären super.
Hat jemand vielleicht sogar ein Service-Manual von diesem Verstärker, in dem eine genaue Bauteil-Bezeichnung drin ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreJochim am 23 Nov 2010 21:24 ]
BID = 728942
Das Teil sieht exakt so aus und arbeitet mit Schleifkontakten. Dreck oder Verschleiß ist also sehr wahrscheinlich.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....65306
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2010 21:56 ]
BID = 728945
AndreJochim
prima, dann habe ich ja auch gleich einen Preis und eine Bezugsquelle.
Dann probiere ich es vor dem Austausch erst nochmal mit Saubermachen.
Danke und viele Grüße
André
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de
BID = 729233
Murray
Hast du die Kontakte schon nachgelötet?
Hatte ich bei meiner Mikrowelle auch und da hat man nichts gesehen was nach kalter Lötstelle aussah
BID = 729239
AndreJochim
Ging da auch der Lautstärkeregler nicht?
André
BID = 729303
Murray
Neee die Balance war es dort
BID = 776702
AndreJochim
so, ich wollte trotz der langen Zeit jetzt nochmal eine Rückmeldung geben.
Ich bin wegen unserer Baustelle die ganze Zeit noch nicht dazu gekommen, mich um den Verstärker zu kümmern. Aber heute habe ich mal geschraubt und gebastelt.
Gehäuse auf
Reglerknöpfe abgezogen
Frontplatte ab
Kabel zu dem frontalen Bedienelementen ab
vorderen Gehäuserahmen ab
Displayplatine ab (da baumelt mit nicht-gesteckten Sockeln die Platine mit dem oben gezeigten Geber dran)
Inkrementalgeber an den Klammern geöffnet
Und wie ich schon mehrfach für solche Teile gelesen habe, scheint hier das Dämpungsfett der Achse nach innen gelaufen zu sein. Auf jeden Fall war flächig über den Kontakten ein leicht ranzig riechender Schmierfilm.
Ich habe die Kontakte mit Aceton gereinigt und das ganze - oh je, so ein großer Haufen Schrauben... - wieder zusammengebaut.
Und es ist nur eine übriggeblieben.
Die lag bestimmt lose im Gehäuse oder ist mir aus der Hosentasche gefallen, denn es war definitiv kein Gewindeloch mehr frei...
Aber es funktioniert wieder alles
Viele Grüße
André
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332810   Heute : 2370    Gestern : 12669    Online : 1378        18.11.2026    5:17
