Technics Verst Stereo Integrated Ampl.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: re. Kanal ganz leise
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics Stereo Integrated Ampl. --- re. Kanal ganz leise
Suche nach Technics Stereo
Problem gelöst
BID = 1031948
freak3
Geräteart : Verstärker
Defekt : re. Kanal ganz leise
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Stereo Integrated Ampl.
Chassis : SU-A800EG-K
habe nach längerer Standzeit nun Probleme
mit dem Verstärker.
Egal von welcher Eingangsquelle wird der rechte
Kanal nur ganz leise an die Lautsprecher weiter-
gegeben.
Am Kopfhöhrerausgang sind beide Kanäle gleich laut.
Netzteilelkos habe ich überprüft - Spannung und Ripple
gemessen - alles ok
Hat jemand eine Idee?
BID = 1031981
Hast du auch schon mal die beiden Lautsprecher vertauscht um zu sehen, ob nicht etwa der rechte Lautsprecher einen Schuss hat?
BID = 1032273
freak3
Ja natürlich habe ich das getan.
ich vermute inzwischen, dass es
möglicherweise am poti der
balance einstellung liegt
es wurde so gut wie nie verstellt
und ist desshalb extrem "verprellt"
BID = 1032280
Maou-Sama
ich vermute inzwischen, dass es möglicherweise am poti der balance einstellung liegt
Wenn ich das Schaltbild richtig lese, wird der KH Ausgang mittels eines Relais und einem 330:47 ohm Abschwächer aus der gleichen Signalleitung versorgt, die am Ende auch die LS bedient. Wenn KH und LS aber die selben Endstufen, Vorstufen und Regelorgane einschl. Balanceregler nutzen...
Da das Ding offenbar auch ZWEI zweipolige LS Relais hat; eines für die LS Gruppe A und eines für LS Gruppe B, hast du schonmal geschaut ob das Problem auch beim Anschluss an die "andere" Gruppe auftritt?
BID = 1032387
freak3
Natürlich habe ich auch Ausgang A - B getauscht
ohne Erfolg
wie gesagt - jetzt gehe ich mal ans Balancepoti
werde wieder berichten
BID = 1032652
freak3
Problem gelöst
Die Potis der Klangregelung und auch
der Balance waren total "kratzig"
Naja die werden halt selten verstellt.
Sorgfällige Behandlung mit "Reiniger 601"
und anschließende Trocknung haben zum
gewünschten Erfolg geführt.
Hier nochmals vielen Dank für alle Tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316791   Heute : 11572    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    21:19
