Onkyo Verst AV Receiver HT-R558
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeabfall
Serverzeit: 09 11 2026  09:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo AV Receiver HT-R558 --- Lautstärkeabfall
Suche nach Onkyo Receiver
BID = 984742
Tinub
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Deine Hilfe.
Ich denke da ich den Fehler nun soweit einschränken konnte, dass ich zumindest weiß, nur eine Stummschaltung zu haben.
Ich denke ich schau einfach mal ob ich mit dem Fehler leben kann.
Es errinnert mich etwas an unseren alten Röhrenmonitor damals Der ab und zu einfach mal einen bergmännischen schlag auf die Flanke brauchte um zu machen was er soll
Wie schön dass sowas nie aufhört.
falls er irgendwann gar nicht mehr will gibts wohl und neu.
mit etwas Glück habe ich mein Studium dann beendet XD.
Kann ich mich Dir gegenüber irgendwie erkenntlich für Deine Hilfe zeigen?
Liebe Grüße
Matthias
BID = 984751
Maou-Sama
Wie gesagt, ich weiss nicht wo man noch suchen könnte.
In der verlinkten Serviceanleitung des anderen Modells steht auch nur
"Replace MPU. DSP is impossible to replace, so replace with new PC Board."
Wenn alles versagt, hast du immer noch die Option die Leitung AMUTE an Pin 3 Stecker P8002A probeweise abzuhängen und zu sehen ob das Problem dadurch in den Griff zu bekommen ist.
Alternativ dazu suche einmal ob du noch mehr Infos zur Rückrufaktion von Onkyo findest. Ind en von mir verlinkten Artikeln ist irgendwo ein Link zu einer Seite wo die Seriennummer abgefragt wurde und es Auskunft gab ob das Gerät für eine kostenlose Instandsetzung in Frage kommt ist. Und ich meine gelesen zu haben die Aktion geht sogar bis 2018.
Da wären die defekten Lötstellen aber sicher zu finden und zu beheben gewesen, weil die noch nicht absatzfördernd unter den Chips lagen (->BGA)
Bei Kleinspannungs- oder Digitalelektronik mag es ja noch tolerabel sein, durch mechanische Mittel wie Schlag oder Verbiegen, Verspannen und Herumdrücken an Platinen einen Kontakt irgendeiner Digitalleitung wieder herzustellen, deren Lötstelle unter einem Chip liegt.
Aber gerade bei Geräten wie (Bild)röhren-TV oder -Monitoren ist das ignorieren von "Wackelkontakten" u.U. ein Rezept für Hausbrand. Dort herrschen nicht nur hohe Spannungen sondern gerade im Ablenkkreis auch hohe Ströme. Und da hat sich schon so mancher "Wackelkontakt" zum Brand entwickelt.
Dank und Anerkennung der Mühen reicht, und ist mehr als so manch anderer bereit ist zu geben. Außerdem ist ja unterm Strich leider nichts Handfestes herausgekommen, außer der Erkenntnis im Angesicht der mit Microprozessoren überladenen Geräte zunehmend hilflos zu sein...
BID = 984771
Tinub
Liebe Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232382   Heute : 1917    Gestern : 7979    Online : 522        9.11.2026    9:38
