BID = 1133124
DirkF Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Hürth
Geräteart : Tuner
Defekt : Ein&Aus Schalter
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Viola
Wie Ein&Aus Schalter von Steckdosenradio bearbeiten?
Habe ein Steckdosenradio an einer Steckdose montiert.
Diese Steckdose ist mit der Zimmerbeleuchtung verbunden, dass bedeutet, das die die Steckdose Stromlos wird wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird und mit Stromspannung versorgt wird wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird.
Wenn ich nun das Steckdosenradio am Ein&Aus Schalter einschalte und die Beleuchtung ist eingeschaltet spielt das Radio.
Schalte ich die Beleuchtung aus und später wieder ein ist das Radio ausgeschaltet.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich machen kann, wenn ich die Beleuchtung einschalte, dass das Radio mit der Wiedergabe beginnt?
BID = 1133127
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1825 Wohnort: Liessow b SN
Im einfachsten Fall, wenn man rausgefunden hat wie die EIN Taste
funktioniert, reicht ein Elko mit 220 - 470 Mikrofarad und zwei Widerstände.
Damit wird dann ein Tastendruck simuliert.
Rasender Roland |
BID = 1133133
DirkF Gesprächig
rasender roland hat am 27 Nov 2025 21:25 geschrieben :
funktioniert,
Wie kann ich das prüfen?
BID = 1133134
Radio öffnen und nachsehen wie die Taster verschaltet sind und Spannungen messen.
Rasender Roland
BID = 1133138
Rafikus Inventar
Wird die Steckdose direkt mit dem normalen Lichtschalter eingeschaltet?
Wenn ja, dann sagt der Erbsenzähler in mir, dass es so nicht sein darf.
BID = 1133143
DirkF Gesprächig
rasender roland hat am 28 Nov 2025 09:10 geschrieben :
Habe das Gerät einmal geöffnet und hoffe mir kann ein versierter User helfen was ich machen kann.
Ein Kabel geht zum Lautsprecher und ein Kabel am Lautsprecher zu einen vermutlichen Sensor neben den Lautsprecher.
Das Kabel mit dem Stecker den ich gelöst habe scheint zum Netzteil zu gehören (rot, weis und schwarz).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Rafikus hat am 28 Nov 2025 13:33 geschrieben :
Nein
BID = 1133145
DirkF hat am 29 Nov 2025 11:16 geschrieben :
Schön, und welche deiner Infos lässt jetzt erahnen wie die Taster verknöpert sind oder gar welche Spannungen dort zu finden sind?
So wird das mit der Hilfe nichts.
Schraub es wieder zu und lebe damit.
Rasender Roland
BID = 1133148
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
Versuche doch mal, ob das Radio mit bkockiertem Einschalttaster tut, wie Du wünschst.
BID = 1133149
Murray Inventar
Hat das Ding eine Fernbedienung?
Da könnte man auch was machen
BID = 1133165
DirkF Gesprächig
[quote]
rasender roland schrieb am 2025-11-29 15:05 :
Dachte anhand des Bildes könnte mir jemand einen Tipp geben was ich als nächstes machen könnte.
Goetz hat am 29 Nov 2025 18:01 geschrieben :
Hast Du eine Idee dazu, habe mal ein Bild vom Bedienfeld angefügt.
Murray hat am 29 Nov 2025 18:14 geschrieben :
Leider nicht vorhanden.
BID = 1133509
willywoodstock Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Kiel
Also ich hab einfach den Lichschalter im Radio überbrückt so das das Radio immer an ist, schalte ich das Licht an, Radio an Licht aus Radio aus.
Von mir ein Vorschlag
Immer schön ruhig bleiben.
BID = 1133510
Ich meinte den Einschalter im Radio.
BID = 1133535
DirkF Gesprächig
willywoodstock hat am 18 Dez 2025 13:13 geschrieben :
Das funktioniert nicht siehe Eingangspost.
