Philips Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  MC-i250
Reparaturtipps zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 02 1 2025  23:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Philips MC-i250 --- kein Ton
Suche nach Stereoanlage Philips kein Ton
BID = 832942
Hightower4
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MC-i250
Mahlzeit Bastlergemeinde,
ich habe günstig ein Internetradio von Philips erworben.
Dieses hat einen defekt, es kommt kein Ton aus den Lautsprecherausgängen, sondern nur aus dem Kopfhörerausgang.
Nun hab ich es auseinander gebaut und hatte eigentlich mit einer Kalte Lötstelle oder einen anderen ersichtlichen Defekt gerechnet.
Leider ist das nicht der Fall.
Habe nun auch schon das Internet durchsucht nach einem passenden Schaltplan, aber leider was dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Habe nur Kostenpflichtige PDF´s gefunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Schaltpläne oder andere Tipps die ich durchmessen kann um den Fehler zu finden wären sehr hilfreich.
Der Vorbesitzer hat mir auch keine Auskunft gegeben, wie dieser Schaden entstanden ist.
Vielen Dank
Grüße
Robert
BID = 834431
harzjoe
Moin,
zu 99 Prozent werden die Lautsprecher bei diesen kleinen "Quäcken" direkt in der Kopfhörerbuchse (Klinkenbuchse) mit dem Stecker über kleine Kontaktfedern ein-bzw. ausgeschaltet.
Meist sind diese Buchsen abgekapselt. Dann brauchst Du eine neue ähnlich dieser:
http://www.reichelt.de/Klinkeneinba.....c4912
Viel Erfolg!
Jörg
BID = 834439
Bleibt nur das Problem, daß das eben kein Internetradio, sondern eine der üblichen Kinderzimmerplastikbomber ist, die nebenbei halt auch noch ein Internetradio drin hat.
Das weiß er aber auch schon, schließlich ist auch das ein unerwünschtes Crossposting , natürlich ohne auf das Crossposting hinzuweisen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3807-1.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182653268   Heute : 8342    Gestern : 6686    Online : 262        2.1.2025    23:28
