Loewe Opta Reingold Röhrenradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Potentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Loewe Opta Reingold Röhrenradio --- Potentiometer
Suche nach Loewe Opta Röhrenradio
BID = 920433
Nein du sollst erstmal mit 2 provisorisch angeschlossenen Potis prüfen ob das Teil dann Vernünftig tut und wenn du Glück hast ist das erste Poti mit der Hohlwelle in Ordnung dann kann das Neue Huckepack evl anstelle des Defekten montiert werden. Normal sind bei diesen Teilen meist ein Klangreglerpoti und ein Lautstärkepoti verbaut! Auf den Klangregler kannst du zur Not verzichten! oder das Teil nach hinten oder an die Seite verlegen.
BID = 922178
Bernschtein
Das Radio läuft wieder!!
Habe den "Poti" repariert. Jetzt besteht ein zweites Problem, man kann leider nicht so leise machen dass man nichts hört, sondern wenn das "Poti" ganz runter gedreht ist hört man immer noch 1/4 Lautstärke.
Der "Poti" war stumm weil Kontakte fehlten. Da wo der "Poti" kaputt war sind 2 Kontakte, die sehen wie 2 Stückchen Kohle aus. Diese werden einfach reingesteckt, sodass beim drehen zwischen unten und oben ein Kontakt besteht.
1 Kontakt war noch in dem "Poti" drin. Beim zweitem musste ich improvisieren. Habe ein Bleistift dafür geopfert.
Wer weiß wo ich ein Widerstand (resistor) stellen kann, dass es beim leise drehen ganz stumm wird?
BID = 922198
Und oben neben dem Befestigung steht ESA.
Das steht nicht für die europäische Weltraumbehörde,sondern für "Ende", "Schleifer", "Anfang" und bezeichnet die drei Anschlüsse des Potis.
"Anfang" liegt gewöhnlich an Masse, der Schleifer, -dort ist dir auch der Grafitkontakt verloren gegangen-, greift einen Teil des Signals ab und versorgt damit die Endstufe, und am Ende der Widerstandsbahn wird das Signal dem Poti zugeführt.
Nach deiner Beschreibung ist es möglich, daß der Übergang zur Widerstandsbahn am Kontakt "A" unterbrochen ist.
Das kannst du kontrollieren, indem du das Poti ablötest und den Widerstandswert zwischen A und E misst. Es sollte der aufgedruckte Wert zu finden sein. Ein Abweichung um 20% ist aber noch i.O.
Be einer Unterbrechung würdest du natürlich viel höhere Werte finden.
Falls es solch eine Unterbrechung am Kontakniet gibt, würde ich einmal versuchen das mit einem Tröpfchen Silberleitlack zu reparieren.
BID = 922243
Als ich hier anfing zu lesen, kam mir gleich der Verdacht, daß der Graphitkontakt bei der Demontage verlorengegangen sein könnte. Ich habe auch schon solche Potis repariert .
Zum Glück ist der TS ja auch selbst drauf gekommen. Lockere Nietkontakte kann man auch mit einemDorn und leichtem Hammerschlag wieder festklopfen.
BID = 922245
Wobei natürlich das Risiko besteht das Widerstandselement vollends zu ruinieren.
BID = 922255
Ich spreche aus Erfahrung!
Natürlich muß man wissen was man tut und wie man es tut!
Im angehängten Bild sieht man sehr schön die Nieten und den Kohleschleifer:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Mär 2014 11:18 ]
BID = 922864
Bernschtein
Ich möchte mich herzlich bedanken, für die hilfreichen Antworten.
Das Radio funktioniert!!
Ich finde das super, dass es solche Foren gibt, wo jemandem wie mir so schnell geholfen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517517   Heute : 11494    Gestern : 22653    Online : 1070        25.11.2026    8:38
