Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio  RX-V775
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CPU defekt?
Serverzeit: 03 3 2026  23:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Yamaha RX-V775 --- CPU defekt?
Suche nach Receiver Yamaha
BID = 1073622
Done3975
Geräteart : Receiver
Defekt : CPU defekt?
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V775
ich habe hier einen Yamaha RX-V775, der vermutlich einen Überspannungsschaden erlitten hat. Das Netzteil war schnell repariert (defekter NTC und Optokoppler) und liefert wieder alle Spannungen gemäß Service-Manual.
Leider scheint die CPU (IC83) defekt bzw. sie möchte nicht mehr vollständig booten. Nach dem Anlegen der Spannungsversorgung bleibt zunächst alles dunkel. Nach ca. 10 Minuten schaltet dann plötzlich das 4Ohm/8Ohm Impedanz-Relais auf der Analogplatine, gesteuert durch die CPU. Wenige Sekunden später erfolgt ein Reset inkl. aus- und wiedereinschalten der Standby-Spannungsversorgung (+3.3S_PON - CPU P10_7) und das ganze Spektakel beginnt nach einigen Minuten wieder von vorne.
Versucht/Geprüft habe ich bereits:
- Start im Protection-Off Modus -> erfolglos
- Flashen per USB -> erfolglos
- Prüfen der Protection-Spannungen -> alle okay
- Prüfen der Interrupts -> alle nicht ausgelöst (high), mit Ausnahme Standby, den hält die CPU über den Port 232C_DBG_MISO über das XOR-Gatter IC91 auf low. Ziehe ich 232C_DBG_MISO hart auf low (und somit den INT auf high), ändert das leider auch nichts.
Auf dem Daten- und Adressbus scheint laut Oszi allgemein wenig los zu sein. Die Flip-Flops, die die Spannungsversorgung der Module steuern (IC79+81) scheinen nicht angesteuert zu werden. Gleiches gilt für das EEPROM (IC82) sowie die AD-Multiplexer (IC76+78). An der CPU gibt es einen Pin DIAG_CHECK, der laut Manual high sein müsste, er ist aber low.
Eigentlich habe ich die CPU bereits abgeschrieben, mich irritiert aber das beschriebene Verhalten bzgl. Impedanz-Relais sowie der Reset. Beides kann nach meinem Verständnis nur durch die CPU ausgelöst werden. Dementsprechend könnte es auch gut sein, dass die CPU nicht booten kann, weil eine andere Komponente nicht antwortet etc.
Bevor ich die Flinte ins Korn werfe, die Frage an die Runde, ob noch jemand eine gute Idee zum weiteren Troubleshooting hat?
Vielen Dank und viele Grüße,
Done
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189871229   Heute : 59880    Gestern : 59639    Online : 696        3.3.2026    23:42
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
