Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio RX-V675 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1027225
jensichen Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V675
mein Yamaha RX-V675 lässt sich nicht mehr einschalten, der Receiver macht keinen Mux mehr.
Das Netzteil erzeugt die 5,6V & 3,3V, die meines Erachtens die Versorgung für den Prozessor sein müsste. Die Kontroll-LED leuchtet nicht, die Relais schalten nicht.
Wenn ich an dem Relais vom Netzteil die Kontakte "Testhalber" überbrücke, habe ich auf der Sekundärseite auch die Spannungen, allerdings ist weiterhin alles ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee, wo ich die Fehlersuche fortsetzen kann, oder muss ich das gute Stück jetzt schon in "Rente" schicken ?
Würde mich über jegliche hilfreiche Antworten freuen.
Grüße
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensichen am 25 Sep 2017 20:47 ] |
BID = 1027229
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Bitte Fotos vom Innenleben.
BID = 1027241
Der berühmte 22nF Kondensator fehlt, die beiden vorhandenen sind für ACCDetect,
Scheinen auch zu funktionieren, denn der Opptokoppler stellt die ca. 3, 3v zur Verfügung
Hochgeladene Datei (2523078) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1704934) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1923784) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1027263
Nochmal die Bilder kleiner 300kb
BID = 1027623
mm, keine Vorschläge mehr ?
Dann muss ich mal nach einer YF232 Platine schauen oder das Gute Stück in Rente schicken.
BID = 1027628
Otiffany Urgestein
Schau dir mal die gekennzeichneten Lötstellen an!
Miß mal die Spannung über den dicken Elkos.
P.S.
Ist das Normal? Siehe Pfeil!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Okt 2017 0:23 ]
BID = 1027643
Maou-Sama Schriftsteller
5,6V aus dem Standbynetzteil an Stecker W3703 und W3707?
An Stecker W3704 3,3V als +3,3M ?
AC_DET DC 3,3V bedeutet nicht, dasss nicht noch kurze Impulssignale unterliegen.
DC 3,3V auf CPU_N_RST bedeutet nicht, dass einmalig ein ordnungsgemäßer Resetimpuls für die CPU generiert wird, und auch nicht permanent Reset Signale entstehen.
C3720/C3721 prüfen und AC_DET und CPU_N_RST auf DC Pegel und korrekte Impulse oszillografieren.
Ohne Oszi OK IC374 ausgangsseitig kurzzuschließen; AC_DET muss nun permanant 3V3 führen. Durch kurzzeitiges Ziehen von Leitung CPU_N_RST auf Masse (oder Brücken der CE Strecke von T3703) lässt sich dann manuell ein Prozessorreset auslösen.
| | Die Kontroll-LED leuchtet nicht |
Weil sie über einen Transistor und einen 74HC273 Bustreiber vom uC gesteuert wird. Und Letzterer braucht einen Weckruf auf CPU_N_RST.
BID = 1027644
IceWeasel Moderator
Otiffany hat am 4 Okt 2017 00:09 geschrieben :
P.S.
Das ist nur ein isolierter Draht, der mit dem anderen Ende auf die Platine gelötet ist, und die herumflatternden Strippen halten soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 4 Okt 2017 13:30 ]
BID = 1027666
=> ja, die Spannungen sind alle vorhanden
=> ohne Oszi, ich hab IC374 überbrückt, die 3,3 standen natürlich noch immer an,
CPU_N_RST habe ich kurzzeitig auf Masse gelegt, ohne erfolg, danach ausgepinnt zum kurzzeitigen Trennen der Verbindung, auch kein Erfolg.
BID = 1027683
CPU_N_RST ist in Ruhe aber 3,3V?
Kannst ja zum Spaß auch nochmal den Pegel 3.3M und CPU_N_RST am Programmer Port CB84 testen, nicht dass die Pegel irgendwo auf der Signalplatine verschwinden.
Wenn da aber alles ok ist, sieht es mager aus.
Da das Gerät offenbar weder auf die Nahbedienugstasten noch die Fernbedienung reagiert, liegt immer noch nahe, dass die CPU nicht startet.
Aber es bleibt nicht viel, was du mit Hobbymitteln prüfen kannst.
Eine fehlende 3.3V +M Versorgung an den Pins der CPU IC83 wäre im Prinzip schon das Ende der Suche.
Sollte es ein Firmwarecrash sein, könntest du mal laut Servicenmanual den Rettungsanker Methode 2 auswerfen; "Firmware update doesn’t start for other reasons ● Receiver doesn’t power up after the update. "
Gerät ausstecken, USB Stick mit Aktivitätsanzeige einstecken, Taste "Pure Direct" drücken und dabei Gerät einsteken.
Wenn noch Leben in der Kiste ist, sollte er dann "USB Update" anzeigen und auf den USB Stick zugreifen.
Ich würde vermuten, dass dazu nichtmal ein Firmwarefile auf dem USB nötig wäre, da die AktivitätsLED des USB Stick anzeigen müsste, ob die CPU überhaupt Leseversuche macht.
Zeigt sich auch da kein Leben, weiss ich nicht weiter und würde die Sache ehrlich gesagt auch aufgeben. Sicher könnte man mit einem Oszi den Oszillator am uC prüfen, oder den Datenverkehr vom/zum EEprom und zu anderen Komponenten, die diesen Bus teilen bzw blockieren, ein leeres Eeprom einlöten in der Hoffnung dass der uC dieses mit Rohdaten initialisiert und und und. Vielleicht könnte man sich auch irgendwie an den Programmer Port anhängen und die CPU so aufwecken oder uC im ganzen Gerät nach ihren Aua fragen. Aber ist das mit Hobbymitteln praktikabel und erfolgversprechend? Eher nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191883196 Heute : 42831 Gestern : 59004 Online : 262 10.5.2026 21:15 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.58444094658
