Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio  RX-V650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Fkt, 3xRelaisklicken
Serverzeit: 09 6 2025  23:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Yamaha RX-V650 --- keine Fkt, 3xRelaisklicken
Suche nach Receiver Yamaha
BID = 938675
klama
Geräteart : Receiver
Defekt : keine Fkt, 3xRelaisklicken
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V650
Hallo, meine Schwester rief letztens an das ihr Yamaha RX-V650 tot sei und nur
klickt. Da ich so ein Gerät mal besaß dachte ich zuerst an den berühmten C405 (schon testweise getauscht).
Leider ist es aber anders. Beim drücken auf den Powerknopf klickt das Relais
RY401, aber das Display geht nicht an. Der Schaltkontakt RY401 schließt nicht, zumindest liegt vor der Sicherung F1 dahinter keine Spannung an. Nun würde ich denken das Relais ist defekt. Aber folgendes macht mich mißtrauisch. Ich kann genau dreimal auf den Netzschalter drücken. Jedesmal klickt das Relais einmal. Nach dem dritten mal passiert nichts mehr.
Stecker raus, Stecker rein und wieder kann ich genau drei mal Power drücken,
das Relais klickt jedesmal einmal ohne das weiter etwas passiert.
Nun sollte ich noch erwähnen das besagte Schwester denkt das sie beim
Blumengießen in den Receiver gekleckert hat. Ich konnte in der Staubschicht im
inneren jedoch keine diesbezüglichen Spuren entdecken.
Hat jemand eine Idee wo ich hier anfangen könnte? Kann ich den Kontakt RY401 testweise brücken um zu testen ob der Netztrafo und der restliche Verstärker noch lebt?
Habe mal wild ein paar Spannungen gemssen:
-über C411 liegen ca 10V
-an der Kathode von D409 liegen ca 10V, allerdings an der Anode auch (gemessen gegen die dick gezeichneten Leitung wo ich mal von Masse ausgehe
-über C412 lieget nichts an
- auf der Primärseit von T401 liegen kurzzeitig schwankende 60-80V an, die aber nach ein paar Sekunden auf ca 0V geht. Ein Druck auf Power (auch ohne Relaisklicken) lassen wieder kurz die 60-80V anliegen
PS: Denn Schaltplanauszug habe ich hier aus dem Forum. Ich hoffe es ist kein Problen
Danke
BID = 938979
harzjoe
Das Gerät besteht ja bestimmt noch aus mehr Teilen, als hier abgebildet wird...
Daher tippe ich mal auf einen Fehler dort, was sich hinter der ominösen Buchse "CB401" verbirgt!
Schon mal die Endstufe geprüft? Das könnte nämlich auch die Lautsprecher-Schutzschaltung sein, die hier dauernd anspricht!
Jörg
BID = 939446
klama
harzjoe hat am 23 Sep 2014 15:08 geschrieben :
Ja ich vergesse immer wieder das die Teile heute etwas komplexer sind als die DDR-Radios in meiner Lehrzeit vor fast 30 Jahren. Schon blöd wenn man sich nie wieder damit beschäftigt hat
Vermutlich wird es genau so sein. Jetzt erklärt sich auch der ganz leichte Geruch (wie feuchter oder warm werdender Staub) der bei den Einschaltversuchen über dem vorderen Block ensteht. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Leider habe ich im Moment überhaupt keine Zeit für die Kiste, wollte aber so höflich sein wenigsten zu reagieren. Werde mich dann zu gegebener, späterer Zeit evtl noch mal melden.
Trotzdem Danke für deine Zeit
BID = 939510
harzjoe
Ja ich vergesse immer wieder das die Teile heute etwas komplexer sind als die DDR-Radios in meiner Lehrzeit vor fast 30 Jahren...
...naja, meine Lehrzeit liegt auch schon 35 Jahre zurück, aber selbst da war die Zeit der Einkreiser bereits vorbei und die Geräte komplexer aufgebaut!
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184362626   Heute : 9447    Gestern : 10064    Online : 183        9.6.2025    23:09
