Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio RX-V440RDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1120947
elektronikjulian Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet sich ab
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V440RDS
Ich habe mich gerade erst registriert, daher stelle ich mich kurz vor:
Ich heiße Julian, bin 30 Jahre alt und wohne am westlichen Harzrand.
Vor kurzem habe ich meinen alten Yamaha-Receiver herausgeholt, und wollte mal wieder etwas Musik damit hören. Aber leider, ließ sich das Dingen zunächst gar nicht mehr einschalten. Ich hatte dann einen Tipp gefunden, man solle doch mal kurz nach dem Einschalten des Netzsteckers den Einschaltknopf drücken und siehe da: Er ging an, und funktionierte auch ein paar Minuten.
Irgendwann schaltete er sich jedoch wieder ab und seitdem tut er das permanent nach ein paar Sekunden. Ich habe mir auf elektrotanya die Reparaturanleitung heruntergeladen, muss jedoch sagen dass ich aktuell etwas überfordert bin.
Ich habe nachgesehen, wie man den Diagnosemodus aktiviert.
Beim Einschalten im Diagnosemodus steht auf dem Display:
PS PRT: 28 % D
Ich deute das als Power Supply Protection (Schutzabschaltung), da das Netzteil (oder Standbynetzteil?) 28 % Abweichung von der Spannung hat?
Andererseits, wenn ich im Diagnosemodus durch das Menü schalte, komme ich zu einer Stelle an der steht: DC: 90 % PS: 29 %
und in der Serviceanleitung steht dazu:
Power supply voltage protection value (Normal value:
28 to 47), das hieße also dass der Wert an der unteren Grenze vom Normalbereich ist, somit gerade noch okay ist?
Mit einem Multimeter kann ich umgehen, wenn auch nur die Basics.
Kapazitäten von Kondensatoren lassen sich damit auch messen, aber nur bis in den nF-Bereich, pF geht nicht.
Danke an alle Helfer im Voraus!!
BID = 1120948
Jornbyte Moderator
Alle Elkos im Netzteil tauschen.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191876310 Heute : 35913 Gestern : 59004 Online : 240 10.5.2026 16:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.551884174347
