yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio Receiver HTR-3064 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1048429
risko Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: eschenbach
Geräteart : Receiver
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : yamaha
Gerätetyp : Receiver HTR-3064
Hallo risko
bei yamaha Receiver HTR-3064 keinerlei Funktion.
Sicherung ist OK. Im Gerät war optisch ein Elko mit 10 000yF und 16 Volt defekt. Habe diesen erneuert - leider jedoch ohne Erfolg.
Im Internet fand ich folgenden Tip: Tasten Info und tone control beide festhalten und dann standby Taste betätigen. Leider kommt trotzdem nichts.
An anderer Stelle stand man müsse die Tasten info und tonecontrol für mehrere Sekunden festhalten und dazu die St.by drücken.
An einer weiteren Stelle las ich: info + straight + tone control festhalten und dann standby drücken. Auch hiermit keinerlei Erfolg.
Hat jemand eine Idee und mag helfen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße |
BID = 1048437
Der Kondensator C 320 auf der mittleren Platine oben - bei der einige Halbleiter am großen Kühlkörper angeschraubt sind - war kapazitätslos. Wert: 10 000yF/16 Volt.
Nach dem tauschen kam leider immer noch keine Funktion.
Im Internet steht an vielen Stellen zu lesen: Tasten Ton und Info gemeinsam drücken und festhalten, dies brachte keine Hilfe.
Es müssen drei Tasten festgehalten werden und dann dazu die StandbyTaste drücken.
Dies sind: Ton + Straight + Info und dann dazu die StandbyTaste und siehe da das Gerät lief wieder. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191779444 Heute : 28276 Gestern : 24922 Online : 482 8.5.2026 23:15 102 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.59 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.48793506622
