Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio R3j Stereoreceiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom rechter Kanal 0mV Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Yamaha R3j Stereoreceiver --- Ruhestrom rechter Kanal 0mV Suche nach Receiver Yamaha |
BID = 1081016
Conqueror_01 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Ruhestrom rechter Kanal 0mV
Hersteller : Yamaha R3j
Gerätetyp : Stereoreceiver
Der Schaltplan ist vorhanden.
der Receiver hat folgendes Problem.
Der rechte Kanal verzerrt total. Ich gehe davon aus, dass dies von der fehlerhaften Ruhestromeinstellung herrührt.
Über den Testpunkten TP des rechten Kanal lässt sich keine 8 bis ca 15mV einstellen, so wie beim linken Kanal, d.h. bei den einzelnen Testpunkten steht dieselbe Spannung an (14mV), daher die Differenz = 0mV
Treiber und Endstufentransistoren habe ich schon gegenseitig gewechselt(links nach rechts und umgekehrt). Wirkung = 0
Hat noch einer eine Idee ?
Übrigens die Lautsprecher sind es nicht.Aber anderer seits hören sich die beiden Kanäle über Kopfhörer normal an.
Meistens ist ndie Lösung so einfach.....
Besten Dank im voraus |
BID = 1081024
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Yamaha hat mehr als einen Receiver gebaut, keiner davon heißt "Stereoreceiver. Bitte gebe daher den Typ an, sonst kann man dir schlecht helfen.
Muß echt schwer sein da korrekte Angaben zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190224789 Heute : 24576 Gestern : 28413 Online : 714 14.3.2026 13:43 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172178983688
