Pioneer Receiver Tuner Verstärker Radio  VSX-C100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacken in den Lautsprechern
Serverzeit: 06 12 2025  00:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Pioneer VSX-C100 --- Knacken in den Lautsprechern
Suche nach Receiver Pioneer
BID = 931352
elektroheino1
Geräteart : Receiver
Defekt : Knacken in den Lautsprechern
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-C100
bin im Besitz des oben genannten Audio-Receivers und habe seit geraumer Zeit ein leises knacken in den Boxen. Mal leise und mal etwas lauter. Stört auf jeden fall beim Fernseh gucken.
Habe mittlerweile alle Stecker bis auf die Spannungsversorgung und einen Lautsprecher ab gesteckt und das Problem besteht weiterhin. Kann also nur am Receiver liegen nehme ich mal an.
Er ist jetzt schon gute 10 Jahre alt. Ist das nun Altersschwäche oder kann man ihn noch retten?
Hatte in den letzten Tagen mal öfters ein Gewitter weiß nur nicht ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Sonst funktionieren aber noch alle elektronischen Geräte.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 931360
Bei ungünstiger Verkabelung mit den anderen Geräten ist es schon möglich, dass die ganze Geschichte für Funkstörungen empfindlich geworden ist.
Dann warte mal ab, ob wieder Ruhe ist, wenn die Gewitter abgezogen sind.
Momentan sind noch einige unterwegs. Du kannst deren Standort hier anschauen: http://www.blitzortung.org
BID = 931405
elektroheino1
Also Gewitter kann ich für Störungen ausschließen, die sind alle abgezogen. Kann natürlich sein das die Elektronik was abbekommen hat. Vll kann ja wer helfen oder hatte die gleiche Probleme.
BID = 931414
Bubu83
Ist das Knacken eher in den höheren Tonbereichen hörbar?? Dann würde ich mal das Lautsprecherrelais näher unter die Lupe nehmen.
Ich hatte das Problem mal an einer älteren Grundig-Anlage und das hat mich richtig fuchsig gemacht, weil ich den Fehler lange nicht gefunden habe. Letztendlich lag es am Lautsprecherrelais - neues rein und seitdem wieder alles gut.
Viele Grüße
Bubu
BID = 931597
elektroheino1
Das Knacken ist immer zu hören auch wenn keine Audio Quelle angeschlossen ist.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für mein Gerät?
BID = 931608
https://www.google.de/search?q=VSX-.....icial
BID = 931645
Bubu83
elektroheino1 hat am 15 Jul 2014 14:35 geschrieben :
Das deutet wirklich sehr auf das Relais hin. Ist das Geräusch eher im Hochtöner hörbar und gleicht einem Knistern??
Viele Grüße
Bubu
BID = 932075
elektroheino1
Ja das knistern/knacken ist in allen Surround Boxen zu hören.
Dann will ich mal schaun das ich die Relais finde und mal neue einlöten.
Nehme mal an das das die Relais RY301, RY341, RY381 sind die ich tauschen müsste.
BID = 932950
elektroheino1
Kann einen Teilerfolg vermelden. Nach dem tauschen der Relais ist das knacken bis auf die zwei hinteren Boxen weg.
Hat noch wer Vorschläge was man noch machen kann? Sonst kauf ich mir einen neuen Receiver.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 932963
Bubu83
Du könntest die hinteren Lautsprecher mal an den vorderen Ausgängen und umgekehrt anschließen und schauen, ob das Knacken dann von den Lautsprechern kommt oder vom Verstärker...
BID = 933030
elektroheino1
Hab ich schon gemacht, die Lautsprecher sind in Ordnung liegt am Receiver!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187258163   Heute : 555    Gestern : 48955    Online : 354        6.12.2025    0:13
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
