Onkyo Receiver Tuner Verstärker Radio  TX-9031RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein digitaler Receiver
Serverzeit: 06 2 2026  18:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Onkyo TX-9031RDS --- kein digitaler Receiver
Suche nach Receiver Onkyo
BID = 1041961
maksimilian
Geräteart : Receiver
Defekt : kein digitaler Receiver
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-9031RDS
Hallo Ihr,
Vodafone kappt den analogen Radio-Empfang. Wie kann ich meinen Empfänger auf Internet-Radio umstellen. Am Kabel angeschlossen ist eine FRITZ!Box 6490 Cable.
Außerdem muss ein als Küchenradio verwendetes Autoradio auf digitalen Empfang umgestellt werden. DAB+ soll's nicht sein.
maksimilian
BID = 1041962
Indem du einen Computer oder ein Internetradio kaufst und daran anschließt oder auf den terrestrischen UKW-Empfang ausweichst.
Vodafone bietet auch ein DVB-C Radio als Ersatz für den UKW-Rundfunk an.
Beim Autoradio gilt das gleiche, wobei da der Anschluss von externen Geräten schwer werden kann und die vermutlich größer sind als das Autoradio selbst.
Da bietet sich dann eines der normalen Radios als Ersatz für das zweckentfremdete Autoradio an oder eben auch normaler UKW-Empfang per Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Aug 2018 19:10 ]
BID = 1041973
SommerWin
Aus Forum ausgetreten
ich würd einen RasperryPi mit einem Display und einer USB Soundkarte dafür einsetzen und den Audio Ausgang der Soundkarte mit dem Line Eingang des Verstärkers verbinden.
Wenn das Autoradio keinen Line Eingang hat, muss man ein wenig basteln.
Dazu trennt man die Verbindung vom Demodulator zum Klangregler auf und führt den Eingang des Vorverstärkers über ein geschirmtes Kabel nach aussen. Daran kannst dann wieder den Raspi anschliessen.
Ein Schaltbild ist da sehr hilfreich, aber man findet die Leitung mit ein wenig Erfahrung auch mit einem Signalverfolger.
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1041999
Wenn man da einen RasPi einsetzt und das Autoradio per Umbau zu einem reinen Verstärker degradiert kann man auch gleich einen Verstärker an den RasPi hängen und das Autoradio weglassen.
Oft stellt sich auch die Frage, ob es überhaupt Internetradio sein muß. Oft stehen irgendwo Webradios und dudeln den Lokalsender, den man in besserer Qualität per UKW empfangen könnte.
BID = 1042007
maksimilian
Ich möchte terristrischen Empfang wegen Störanfälligkeit bei mir vermeiden. Die "Bastelei" mit dem Pi kommt nicht infrage (obwohl vom technischen Standpunkt aus gesehen interessant). Ich werde mich mal nach Internet-Radios und -Receivern umsehen. Vielleicht kommt auch ein Ersatz meines betagten (aber noch gut funktionierenden) Onkyo Receivers in Betracht.
maksimilian
BID = 1042014
Terrestrischer Empfang ist nur bei schlechten Antennen störanfällig. Mit einer einigermaßen vernünftigen Antenne klappt das. Die beigelegte Wurfantenne funktioniert nur in Ballungsräumen zufriedenstellend.
Mit einer Dachantenne empfange ich hier im Ruhrgebiet Programme aus 6 Bundes- und 2 Nachbarländern.
BID = 1042092
maksimilian
Danke Mr.Ed, ich habe den Eindruck, dass ich versuchen sollte bei UKW zu bleiben. Schon die Einschaltzeit bei einem Internet-Radio ist ein "no go". Über eine Hausantenne verfüge ich nicht, möchte mir auch keine auf's Dach stellen (deshalb auch Kabel-TV). Ich muss mal testen, ob eine Zimmerantenne doch reicht oder es eine an der Fassade angebrachte Antenne bringt.
maksimilian
BID = 1042093
Wo wohnst du denn und um welche Programme geht es?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188975838   Heute : 17510    Gestern : 25821    Online : 596        6.2.2026    18:26
