Onkyo Receiver Tuner Verstärker Radio TX-7800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FrequenzAnzeige falsch , PLL Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Onkyo TX-7800 --- FrequenzAnzeige falsch , PLL Suche nach Receiver Onkyo |
BID = 1090243
nonrich Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : FrequenzAnzeige falsch , PLL
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-7800
Hallo beisammen ,
es handelt sich um den Receiver "Onkyo TX-7800" mit einem PLL-Tuner (ca.1991).
Zur Sender-Einstellung muß die Frequenz konstant um einen PLL-Schritt (50 kHz) zu hoch eingestellt werden , also statt 89,50 MHz auf 89,55 MHz. Wird die Sollfrequenz 89,50 MHz eingestellt , muß man auf "Mono" schalten weil durch die Fehlabstimmung das Muting aktiviert wird (ist bei StereoEinstellung automatisch aktiv). Der Suchlauf rastet jeweils auf der zu hohen Frequenz(Anzeige) ein (mit StereoEmpfang).
Ist ein Bauteil kaputt oder wo muß eventuell nachgestellt werden !
Hier wurde das Problem behandelt , siehe v.a. den Beitrag von Radiowaves (ab #4), der seinen account leider gelöscht hat ...
Außerdem :
Von Zeit zu Zeit verlieren die Senderspeicherplätze ihre Frequenz. Ist dafür vielleicht der SpezialKondensator C701 (5,5 V / 0,1 Farad !) am Prozessor Q701 (µPD 75268CW-025) verantwortlich ?
Das ServiceManual gibt es bei hifiengine.com.
Ich bedanke mich schon mal hoffnungsvoll ... |
BID = 1090245
stego Schreibmaschine
Servus,
hier muss ein sog. "Nulldurchgangsabgleich" des lezten FM-Bandfilters vorgenommen werden. Wird im SM normalerweise beschrieben, das musste ich letztens bei einem Onkyo Receiver auch machen. Nachher lief das Ding wieder tadellos.
Wegen der Senderspeicher: Ja, ein sog. "Goldcap" (mit niedriger Spannungsfestigkeit aber hoher Kapazität) hält die Sender. Austauschen.
stego
BID = 1090712
stego :
Hier muss ein sog. "Nulldurchgangsabgleich" des lezten FM-Bandfilters vorgenommen werden. Wird im SM normalerweise beschrieben.
Erstmal danke für den Tip stego , doch im SM habe ich dazu nichts Spezifisches gesehen. Für die ZF (FM IF) Einstellungen mittels FM-Messenders (den ich nicht habe) sind dort L101 und L102 (beim Q104 LA1266) beschrieben. Ich würde einen frequenzbekannten Sender um 99 MHz einstellen und darauf abstimmmen.
Könntest Du bitte einen Blick ins SM werfen und mir das Einstellelement nennen bzw. bestätigen ?
Die Einstellung werde ich erst später vornehmen können , also bitte Geduld bis zur Erledigungsmarkierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nonrich am 30 Nov 2021 15:23 ]
BID = 1090717
Servus!
Auf Seite 19 "FM Section" ist in der ersten Zeile beschrieben: Auf 99,1 MHz abstimmen (kannst auch einen Sender in der Nähe nehmen) und zwar manuell abstimmen, dass im Display 99,10 steht und nicht z.B. 99,15 oder 99,05. Dann gem. Fig. 1 an TP 1 und TP 2 ein DC-Voltmeter anschließen und mit L101 so genau wie möglich auf 0 Volt abgleichen. Fertig.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186798188 Heute : 43223 Gestern : 38233 Online : 517 25.11.2025 21:52 85 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277729034424
