Marantz Receiver Tuner Verstärker Radio  NR 1501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräteschalter defekt ?
Serverzeit: 29 12 2025  14:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Marantz NR 1501 --- Geräteschalter defekt ?
Suche nach Receiver Marantz
BID = 958490
williK.
Geräteart : Receiver
Defekt : Geräteschalter defekt ?
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : NR 1501
Hallo Gemeinde,
folgende Frage, beim Einschalten des genannten Receivers über den Einschaltknopf am Gerät kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass ich teilweise mehrmals drücken muss, bis der Receiver "anspringt". Es ist auch in jedem Fall ein Klicken zu hören aber eben keine Tonausgabe vom Gerät, egal ob UKW-Tuner oder ein anderer Eingang zugeschaltet ist.
Mich würde interessieren, ob sich eine Reparatur lohnt oder man vielleicht selbst ein Bauteil auswechseln könnte.
Danke für jede Hilfe
BID = 958493
Beschreibe den Fehler mal genauer. Das ist kein Motor, da springt nichts an.
Geht das Gerät nun an oder nicht?
BID = 958522
williK.
Das Anspringen war natürlich nur witzig gemeint, der Receiver klickt beim Anschalten, wenn ich Glück habe, kommt nach dem zweiten mal dann endlich der Ton. Manchmal muss ich aber auch viermal hintereinander drücken bis es endlich angeht.
Grüße
BID = 958526
Und nochmals die Frage, ob das Gerät dann auch angeht...
Und was "klickt"? Der Taster auf den du drückst oder das Relais innen drin, daß das Hauptnetzteil anschaltet?
Kein Ton oder keine Funktion sind zwei unterschiedliche Fehler. Wenn du den Fehler nichteinmal beschreiben kannst, sehe ich für eine Reparatur schwarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Apr 2015 20:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000278   Heute : 4294    Gestern : 15227    Online : 279        29.12.2025    14:04
