Denon Receiver Tuner Verstärker Radio  TU-450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Stereoempfang
Serverzeit: 21 12 2025  00:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Denon TU-450 --- Kein Stereoempfang
Suche nach Receiver Denon
BID = 1083639
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Stereoempfang
Hersteller : Denon
Gerätetyp : TU-450
Beim Empfänger, Denon TU-450, ist kein Stereoempfang möglich.
Es wurden bereits 27 Elkos getauscht, da diese komplett fertig waren.
Leider habe ich keinen Schaltplan und deshalb ist es schwierig weiterzukommen.
Wie kann ich bei dem Gerät feststellen ob der Pilotton überhaupt empfangen wird, bzw. wo kann ich den verfolgen?
BID = 1083670
J_B
Schaltplan gäbe es hier bei Ebay, offenbar von einem "klassischen Fernsehladen" angeboten.
Außerdem nennenswert günstiger hier als Download.
Frei verfügbar habe ich leider nichts entdecken können...
BID = 1083743
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die Suche. Werde mal sehen und den Plan kaufen.
BID = 1083749
Der Pilotton sollte im Monosignal vorhanden sein, bei vielen Tunern ist da alles am NF-Ausgangf vorhanden wenn man auf Mono schaltet oder der Dekoder aus ist.
BID = 1084104
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe den Plan gekauft und bin gerade dabei herauszufinden was da faul ist.
Mir fiel gleich auf, dass am Eingangsteil kein OSC Signal zu messen ist.
So wie ich das verstehe, muss aber hier etwas zu messen sein, da der Controller sonst das Audio Signal auf mute geht.
Kann das bitte jemand bestätigen, bevor ich im Kreis suche?
Decoder ist der LA3401.
PDF anzeigen
BID = 1084111
Die beiden dürften nichts miteinander zu tun haben. Das Frontend ist ja der eigentliche Tuner, Antenne rein, ZF raus. Danach sieht man noch einen ZF-Filter, und danach endet der Schaltplanausschnitt.
Es folgt letztendlich der Demodulator an dessen Ende das Multiplexsignal rauskommt. Im Prinzip also das Monosignal mitsamt Pilotton, Stereodifferenzsignal, RDS usw.
Danach folgt erst der Stereodekoder, der das Signal entweder dekodiert oder in Mono durchreicht, mehr oder weniger gut gefiltert.
Dein IC hat einen weiteren Eingang für den AM-Demodulator, der hier aber egal ist.
Ich hatte das bislang so verstanden das der Tuner an sich läuft, aber nur auf Mono.
BID = 1084125
nabruxas
Monitorspezialist
Ja. Die Wiedergabe ist nur Mono.
Wenn die Taste "mono__auto/mute" betätigt wird, hört man nichts mehr.
Die nebenliegende Taste "MPX NR" bewirkt nichts.
Die beiden zugehörigen LED leuchten nie.
Laut BSB kommt aus dem Tuner das OSC OUT Signal in den Pre Scaler TD6104P.
Hier kommt aber rein gar nichts an.
PDF anzeigen
BID = 1084175
Leider ist in den Unterlagen des Frontend nur als Kästchen gezeichnet, eine Schaltung scheint es nicht zu geben.
BID = 1084179
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, das ist richtig.
Wie ich es sehe ist für den Stereo- Empfang das OSC Signal notwendig.
Liege ich da richtig?
BID = 1084183
Bei dem Gerät ja, offenbar kommt da die Empfangsfrequenz raus, möglicherweise mit dem Versatz um die ZF, und der Prozessor zählt diese Frequenz.
Benötigt wird das wohl für die PLL aber warum man das so komnisch löst, ist mir nicht klar, zumal die PLL ja offenbar funktioniert da der Monoempfang ja klappt.
Für den eigentlichen Stereoempfang ist die Empfangsfrequenz unnötig. Theoretisch kann man den reinen Stereodekoder hinter ein billiges Mono-Taschenradio hängen und es käme Stereo raus.
Der Stereodekoder hat einen eigenen Quarz um den Takt zu generieren.
BID = 1084187
nabruxas
Monitorspezialist
Aus Forschungsgründen habe ich in der Bucht jetzt ein funktionierendes Gerät gekauft. Ich werde dann mal das Front- End austauschen.
Ich berichte demnächst....
BID = 1084547
nabruxas
Monitorspezialist
Mistvieh!
Es war eine verstellte L-C Kombination (T1)!
Offensichtlich gealtert und deswegen "davongelaufen".
Ganz schön schwer zu finden (wenn man davon wenig Ahnung hat).
Der Empfänger tut jetzt wieder das was man von ihm erwartet....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852604   Heute : 179    Gestern : 21855    Online : 193        21.12.2025    0:16
