Denon Receiver Tuner Verstärker Radio  AVR-1909
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet selbsttätig ab
Serverzeit: 29 4 2026  10:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Denon AVR-1909 --- schaltet selbsttätig ab
Suche nach Receiver Denon
BID = 1030835
Micky1985
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet selbsttätig ab
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-1909
Grüß euch,
ich habe einen Hifi-Surround Receiver zum Reparieren bekommen. Fehlerangabe:" schaltet nach ca. 10min. Betriebszeit selbsttätig ab".
Ich habe das Gerät geöffnet und zunächst den Staub rausgeblasen. Es war ziemlich verstaubt. Dann zwei Boxen u. Antenne angeschlossen, Tuner gewählt u. eingeschaltet. Nach ca. 10 - 15min. Betriebszeit merkte ich, dass auf zwei neben einander stehenden Kühlblechen jeweils zwei Fix-Spannungsregler 7815 und 7915 (P1050913) und am zweiten Kühlblech 2 Transistoren KDT998 und KTB778 (P1050914) montiert sind, ziemlich warm (ca. 45°) werden. Außerdem sind Halbleiter, die scheinbar als Temp. Überwachung dienen, in diesem Bereich montiert. Bei künstlichem Belüften mittels Ventilator, ich platzierte diesen auf den beiden "stehenden" Elkos, kommt es zu keinem Abschalten.
Die Platie habe ich momentan noch nicht ausgebaut.
Was kann es auf sich haben, dass diese Bauteile plötzlich so heiß werden ?
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
Hochgeladene Datei (6241792) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6425600) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6711808) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5855085) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6427648) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030838
Myon
Aus Forum ausgetreten
eine übermässige Belastung von Spannungsreglern gründet oft in zu hohen Leckströmen gealterter Elkos am Reglerausgang. Diese würde ich in diesem Fall als erstes kontrollieren.
45° scheinen mir indes noch eine sehr moderate Erwärmung.
BID = 1030863
Micky1985
Guten Morgen,
diese Temperatur habe ich nicht am Bauteil selbst, sondern am Kühlkörper gemessen. Ok.......die Leistungs-Elko's..........das Gerät ist schwer zu zerlegen. Um an diese Platine heranzukommen, muss man vorher viel ausbauen. Trotzdem: vielen Dank für den Tipp !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561547   Heute : 8451    Gestern : 12796    Online : 291        29.4.2026    10:58
