Yamaha REC RX-V2067
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V2067 --- schaltet nicht ein
Suche nach Yamaha schaltet nicht ein
BID = 1076917
MarcMarcMarc1971
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V2067
hallo allesamt,
über die Fehlersuchfunktion bin ich auf Euer Forum gestoßen, wo ihr bei Yamaha-Receivern die Lösung für ein Einschaltproblem habt.
Passt dies auch bei meinem Problem?
Mein Yamaha RX-V2067 lässt sich nach heutigem Stromausfall nicht mehr einschalten, es ist kein Klacken hürbar, keine LED sichtbar.
Während unseres Stromausfalls war der Receiver in Betrieb, aber nicht Verursacher des Stromausfalls.
Nach Eurer Anleitung hab ich das Gerät geöffnet und das Netzteil beschaut: am Steueranschluss zum Mainboard
liegen an beiden Kontakten 5,5V an.
Der untere, zur Endstufe führende Anschluss, liefert 0,2Vac, das ist imho viel zu wenig.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo es sich zu messen lohnen würde?
Ein Bild habe ich angehängt.
Vielen dank,
Marc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcMarcMarc1971 am 16 Jan 2021 20:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcMarcMarc1971 am 16 Jan 2021 20:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Jan 2021 21:27 ]
BID = 1076918
MarcMarcMarc1971
Füllquote gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Jan 2021 21:28 ]
BID = 1076933
Strömling
Nein das mit dem defekten Kondensator aus anderen Beiträgen hier, passt bei dir nicht.
Ich würde mal ein Reset probieren
hier an einem anderen Typ
https://www.youtube.com/watch?v=sB8fNuAUpkU
Es kann bei dir aber auch eine andere Tastenkombination sein
unter
https://elektrotanya.com/showresult.....2=All
gibt es ein Servicemanual und da mal ab Seite 24 reinschauen
BID = 1076943
MarcMarcMarc1971
ein geiler Tipp!
Das Relais klackt nun , sofern ich in das Servicemenue reingehe.
Leider bleibt das Display dunkel, s.h. ich kann nichts anwählen.
Danach hab ich das USB-Update versucht, das Display hat kurz geflackert, das war´s .
Gehe ich aus dem Servicemenue raus, so klackt das Relais jedesmal beim Einschalten: dies geht dreimal hintereinander, danach geht wieder nichts mehr, bis ich in das Servicemenue gegangen bin.
Schwierig schwierig....
Ob das Gerät nun für "die Tonne" ist?
Viele Grüße,
Marc.
BID = 1076957
Strömling
Da der Haupttrafo nun im Service-Mode ja eingeschaltet bleibt ?,würde man nun mit Spannungsmessungen /Datenbusaktivität im Bereich Prozessor /Display beginnen.
Man kann auch mal probieren an diversen Steckverbindern zu wackeln oder im ausgeschalteten Zustand einmal neu zusammenstecken.
Oder im Net suchen ob jemand den gleichen Fehler schon mal hatte.
BID = 1076983
MarcMarcMarc1971
ich glaube da komme ich an meine Grenzen: wackeln und Stecker trennen kann ich natürlich, aber ob das was bringt?
Wir haben hier bei uns einen örtlichen Hifibetrieb, der wohl auch repariert.
Ggf. werde ich hier das gute Stück einmal hinbringen und für einen Kostenvoranschlag 50€ auslegen. Wegschmeißen oder an einen Bastler verkaufen kann ich dann ja immer noch, denn ich weiß einfach nicht genau, wo ich nunwas messen müsste, ich die Stellen erkenne.
Viele Grüße,
Marc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313931   Heute : 8709    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    16:18
