Yamaha REC RX-E810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur auf Pure Direct
Serverzeit: 29 11 2026  18:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-E810 --- Läuft nur auf Pure Direct
Suche nach Yamaha
BID = 929372
Tesseract83233
Geräteart : Receiver
Defekt : Läuft nur auf Pure Direct
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-E810
Hallo zusammen!
Nachdem mir zahlreiche Posts in diesem Forum schon oft weitergeholfen haben, erstmal einen rießen Dank an die ganzen Experten!
Leider hab ich nun ein Problem mit einem Yamaha RX-E810.
Ich habe das Gerät defekt geschenkt bekommen.
Zu diesem Zeitpunkt hat das Ding keinen Mucks mehr gemacht.
Mir ist nach dem öffnen gleich ein defekter Optokoppler (IC1) auf dem Standby-Netzteil aufgefallen. Nach einigem lesen hier und in anderen Foren, hab ich mich dann mal entschlossen kurzerhand folgende Bauteile auf dem Stby.-Netzteil zu tauschen, da sie in meinem Sammelsurium grad griffbereit waren:
- Optokoppler: IC1 / IC2
- IC: IC3 - CD4013
- Kondensatoren: C3, C4, C6, C8, C9
- Transistoren: Q1, Q8
- Widerstände: R161 - R164
- Gleichrichter: D5, D11
Geschadet hat das soweit schonmal nicht, das Gerät läuft wieder - allerdings nur wenn ich auf Pure Direct schalte. Anderfalls geht er an, die Relais schalten, man hört kurz Ton, aber nach 1 Sek. fällt er wieder in Stby. zurück.
Wenn ich ihn auf Pure Direct "warmlaufen" lasse und dann Pure Direct nach 5 Min. ausschalte, läuft er ohne Probleme eine gute Stunde weiter.
Außerdem reagiert er, wenn er denn läuft, irgendwie zickig auf den Input-Wahlschalter: So lange man auf einem Eingang bleibt gibts keine Probleme, aber wenn er schon ne Stunde (nicht auf Pure Direct) gelaufen ist und man will dann den Eingang wechseln, dann fällt er auch wieder auf Standby.
Ist er aber einmal "warmgelaufen" lässt er sich auch ohne Pure Direct wieder aufwecken.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann mir weiter helfen.
Grundkenntnisse sind vorhanden, aber bitte keine Wunder erwarten
Danke im Voraus!
BID = 929373
bluebyte
hast Du das schon gelesen?
http://www.google.de/url?sa=t&r.....Keaew
bluebyte
BID = 929374
IC3 - CD4013
Hast du bei dieser Gelegenheit wenigstens eine Fassung für das IC eingebaut?
Nach deiner Beschreibung handelt es sich evtl. um eine kalte Lötstelle oder eine andersartige Unterbrechung. Also erst einmal alles nachlöten.
CMOS-ICs wie der 4013 benötigen derartig geringe Steuerströme, dass schon bescheidene Kapazitäten an den Eingängen ausreichen um einen einmal hergestellten Logikpegel für etliche Minuten oder sogar Stunden aufrecht zu erhalten.
Es ist auch völlig ungewiss, ob sich schlußendlich ein H- oder L-Pegel an dem Eingang einstellen wird.
Wenn der Stromweg hingegen intakt ist, wird so ein Kondensator in Millisekunden ge- oder entladen.
BID = 929377
Tesseract83233
Den IC hab ich gesockelt, kalte Lötstellen auf der Standbyplatine kann ich jetzt auch mit gutem gewissen ausschließen.
Geändert hat sich aber nix.
Werde morgen noch auf der Hauptplatine nach kalten Lötstellen suchen, um diese Fehlerursache endgültig ausschließen zu können.
Danke schonmal, und ggf. viel Spaß beim Fußball ;D
BID = 929381
Du kannst gerne suchen, aber ob du etwas findest, steht in den Sternen.
Etwaige Ermüdungsrisse in den Lötstellen sind i.d.R so fein, dass man sie nicht sehen kann.
Deshalb nachlöten - nicht suchen!
BID = 929424
Tesseract83233
Mit suchen hab ich nachlöten gemeint, aber trotzdem danke
BID = 929437
Tesseract83233
LÄUFT!
Durch das mehrmalige Ein- und Ausstecken der MAIN2-Platine (STBY) hab ich am dazugehörigen Anschluss auf MAIN1 wohl ne kalte Lötstelle verursacht.
Nach 30 Minuten Zerlegen, 5 Minuten Löten und wieder 30 Minuten Zusammenbauen, läuft alles einwandfrei
Vielen Dank für den nötigen Denkanstoß, hab schon dran gezweifelt, ob ich wirklich zu blöd zu Löten bin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tesseract83233 am 22 Jun 2014 16:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617091   Heute : 14604    Gestern : 16750    Online : 580        29.11.2026    18:47
