Pioneer REC VSX-920K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nur kurz an
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer VSX-920K --- Schaltet nur kurz an
Suche nach Pioneer
Problem gelöst
BID = 1121953
OK_Dipps
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nur kurz an
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-920K
Nachdem das Gerät am Strom ist zieht das Bereitschaftsrelais an und die PQLS-LED blinkt. Drückt man die "Standby/ON" Taste erscheint auf dem Display für 1 Sekunde "Power on" Danach ist das Display wieder dunkel. Das kann man beliebig oft wiederholen. Das Gerät schaltet sich einfach nicht an.
Folgendes habe ich unternommen:
Die Endstufe ausgebaut-kein Erfolg
Die Elkos (4700µf) auf der Netzplatine gemessen-i.O.
Beide Brückengleichrichter-i.O.
Festspannungsregler-i.O.
Beim Einschalten versuchen sich die Spannungen aufzubauen, brechen aber wieder zusammen.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
BID = 1121995
Also ist der Fehler nach der Netzteilplatine.
BID = 1121997
IceWeasel
Messe mal die Gleichspannung an den Lautsprecheranschlüssen, Werte hier notieren.
BID = 1121998
Das Pferd von hinten aufzäumen ist der falsche Weg.
BID = 1121999
IceWeasel
Die LS Relais werden nicht angezogen haben, das habe ich vergessen.
Die Werte bringen nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 12 Feb 2024  0:34 ]
BID = 1122014
OK_Dipps
Wie gesagt, die Endstufe ist Signal und Spannungsmäßig getrennt. Die 5Volt Spannung ist zu gering (3,2 Volt) Die Elkos habe ich gemessen. Kapazität und ESR i.O. Ich Tippe langsam auf den Netztrafo.
BID = 1122015
Nicht Tippen, messen.
BID = 1122018
Das Servicemanual ist hier:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-920-k_sm.pdf/download.html
BID = 1122044
OK_Dipps
Vielen Dank für den Link zum SM. Habe die Leerlaufspannungen mit dem Oszi am Trafo gemessen. Hier liegt das Problem. Keine saubere Sinuswelle.
Nun geht das Teil leider in den Schrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331752   Heute : 1304    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    3:04
