Pioneer REC Vsx-804 RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt am Dual OP
Serverzeit: 02 11 2026  20:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer Vsx-804 RDS --- Defekt am Dual OP
Suche nach Pioneer RDS
BID = 707420
Steffen222
Geräteart : Receiver
Defekt : Defekt am Dual OP
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Vsx-804 RDS
Ich habe ein Problem mit dem oben erwähnten Reciver.
Fehler:NJM4558Dl defekt und 4R7 defekt(4,7Ohm) Wieviel Watt?
Ich habe mir heute aus eigener Unachtsammkeit die Bauteile gegrillt.
Ich wollte am Anschlussstecker des 24Volt Lüfters(kleine Platine)die Spannung messen.Dieses zum Zwecke ob die Spannung geregelt oder konstant ist.
Ich habe an diesem Stecker eine Leerlaufspannung von 13.8 Volt gemessen.
Dabei bin ich mit den Prüfspitzen zusammen geraten
Warum ein 24Volt Lüfer an 13,8Volt?
Dabei ist auf der Platine ein Widerstand durchgebrannt(Widerstand als Sicherung?)Bei der Platine wo der Lautstärkeregler eingelötet ist, ist ein NJM 4558LD mit abgeraucht.
In meinem elektronischem Sammelsurium habe ich noch einen NJM 4558L gefunden.
Ist es möglich, diesen Typ dort zu verwenden (gleiche Gehäusebauform)?
Ich weiss nicht wie dies passieren konnte,immerhin habe ich eine Ausbildung in einem Elektrotechnischen bereich.Ich habe Platinenseitig an den Steckerpins geprüft, die Platine ist aber recht eng im Gehäuse integriert.
Auch die Prüfspitzen waren sehr fein und Schutzisoliert.
Benachbarte Bauteile sind Messtechnisch noch in Ordnung.
Verstärker zeigt im Display Power down an, was ja auch klar ist.
Weiterhin:Am Kühlkörper befindet sich ein NTC? Widerstand, dieser dient aber wohl nicht der Drehzahlregelung, sonder der thermischen absicherung.
Ich habe den Verstärker schon einige Jahre und war stets über den lauten Lüfter verärgert.Nach dem nun schon lange die Garantie abgelaufen ist, wollte ich nur eine Last(thermische)Regelung einbbauen.Sie wird von ELV vertrieben und ist extra für solche "Tunnel Kühlkörper)konzipiert
Ich hoffe ich bekomme mit eurer Hilfe meinen Fehler wieder hin.
Vielen Dank
Grüsse Steffen222
BID = 707448
elmo_cgn
den NJM 4558L kannst Du einbauen, habe nur Datenblätter für NJM4558L gefunden, was das zusätzliche D bedeutet, keine Ahnung..
Wenn deine Spannungsmessung stimmt wurde der 24Volt Lüfer wohl eingebaut, damit der leiser läuft oder die Spannung wird je nach Temperatur bis auf 24 Volt erhöht.
Die "thermische Regelung" würde ich nicht am Original Lüfteranschluss montieren, wenn überhaupt im Netzteil eine passende Spannung suchen und dort anschliessen, da der Originallüfter evtl. eine getaktetet Betriebsspannung zur Drezahlreglung erhält, welche deine neue Reglung nicht vertragen dürfte.
Elmar
BID = 707522
Steffen222
Hallo Elmar
Best Dank an Dich!!
Der Verstärker läuft nun soweit wieder.
Ein weiteren Zweck den Lüfter mal abzustecken war mein Gedanke, das der Lüfter irgendwelche einstreuungen produziert die ich laut und deutlich in den Boxen hören kann.
Im Stereobetrieb:Lautstärkeregler Mitte:Surren- und leichter Brummton.
Im 5.1 und 3CH Modus: surren und leichtes brummen über die Frontlautsprecher, Centerlautsprecher: stärkeres brummen und durch die hinteren beiden Lautsprechern ein surrendes Geräusch plus rauschen.
Alles obrige abgeschaltet: Leichtes surren aus den beiden Frontlautsprechen.
Verstärker und DVD Player, Blue Ray Player sowie ein Aktivverstärker im Subwoofer hängen gemeinsamm über eine fernbedienbare Steckdosenleiste in einem gemeinsammen Stromkreis.Die Lautsprecherkabel liegen in der Nähe der
Netzkabel und der Steckdosenleiste.
Mir scheint ich habe Einstreuungen.
Hast Du eine Ahnung was ich da machen kann?
Zur Drehzahlregelung des Lüfters:
Ich hatte mir einen neuen Lüfter bestellt,Markenware, diesen werde ich eventuell noch anklemmen.Ansonsten lasse ich den Verstärker aber so wie er jetzt ist.
Grüsse Steffen
BID = 707523
Steffen222
Hallo Nochmals
Am Lüfter liegt es aber wohl nicht.
Der + Ausgang ist mit dem hinteren Bauteil mit der Typenbezeichnung: C 4793
verbunden.(Keine Ahnung wozu dieses Bauteil dient).
Mir scheint es aber eher so, das der Lüfter mit gleichbleibender Drehzahl vor sich hin "röhrt"
Vorne links erkennt man noch den defekten Widerstand.
Siehe Bild
Grüsse Steffen
BID = 707570
Steffen222
Ich habe nun mal alle Stecker in der Steckdosenleiste einzeln herausgezogen und gedreht.Am Subwooferverstärker liegt es nicht.Auch ist am Reciver kein Antennenkabel angeschlossen.
Einzig die Phase des Netzkabels zu tauschen hat eine geringfügige änderung der Brummlautstärke gebracht.Der Reciver ist auch nicht geerdet.
Da ja das brummen im normalen Stereobetrieb verschwunden ist, ist es doch aus meiner sicht eher anzunehmen, das irgendetwas am "Centerlautsprecherversärker" defekt ist.
Da ich ja nun nur noch ein leichtes surren habe, dies habe ich ja schon seit Jahren.
Das rauschen der Rückwertigen lautsprecher stammt definitiv daher, das die Lautsprecher nicht abgeschaltet werden, wenn kein Signal dort wiedergegeben wird.
Zum C4793.Dies ist ein NPN Transistor, der ja wenn ich mich nicht irre negative Spannungen schaltet,kann man so Drehzahlen regeln?
Gruss Steffen222
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen222 am 13 Aug 2010 13:29 ]
BID = 707580
elmo_cgn
gib mal die Bauteilpositionsnummer auf der Platine an, wo der Lüfter angeschlossen ist.
Zum Brummen, Rauschen:
- alle externen Geräte abstecken
- kurzer Draht als Antenne in die Antennenbuchse
- starken UKW Sender einstellen
wenns immer noch brummt und rauscht, ist der Verstärker defekt, wenn Du ein Oszi hast, kannst Du auf Fehlerusche gehen, falls nicht, ab in die Werkstatt.
Falls Brummen dann verschwunden, hast Du irgendwo eine Masseschleife.
Elmar
BID = 707591
Pitdo
Hallöchen
Ich tippe mal darauf dass deine Steckdosenleiste per Funk geschaltet wird.
Hast du die Anlage schon mal an eine „normale“ Steckdosenleiste angeschlossen?
MfG Pit
BID = 707600
Steffen222
So alles abgesteckt und nur den Reciver in die normale Steckdosenleiste eingesteckt.Tuner ein.lautstärke auf null.
Surren wie sonst auch gut zu hören.
Dolby Prologic ein-brummen ist wieder da.
An dem Lautsprecherstecker steht:KM200SA 2
Tja?
Gruss Steffen
BID = 707606
Steffen222
Hallo Pito
Ja habe gerade die Funksteckdosenleiste abgesteckt.Aber dies ändert leider auch nichts.
Wenn ich den Reciver nicht selbst repariert bekommen sollte, kauf ich mir etwas neues.(Z.B.Yamaha :))
Das rauschen aus den Rückwärtigen Boxen ist übrigens schon von anfang so gewesen.
"Auch dieses Surren, was sich so anhört, als ob sich ein Kolektor eines Motors dreht und desen Bürstenfeuer Störfrequenzen erzeugt", ist schon mehrere Jahre so.
Daher habe ich ja dort beim Lüfter mit meiner Störquellensuche angefangen.
Sonst ist ja nur noch ein Potistellmotor im Reciver eingebaut.
Leider kann ich mich nicht daran erinnern, ob das Brummen neu ist.Ich vermute aber, das dies auch schon älter ist.
Den ich habe ja gesehen wo etwas in rauch aufgegangen ist.
Aber nun mal eine Frage(Bin ja kein Radio und Fernsehtechniker)Wenn ein Brummen am Verstärker auftritt, das aber nur bei der CH3 und bei Dolby Prologic Variante auftritt, ist doch irgendwas an dieser Stufe defekt.Vieleicht benachbarte Kondensatore.
Immerhin gibt die Endstufe ja noch ein laut von sich!
Gruss Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen222 am 13 Aug 2010 17:13 ]
BID = 708195
Steffen222
Ich habe eben nochmals alle Netzstecker ausgesteckt, bis auf den des Recivers.
Ergebnis bei mittlerem Lautstärkeregler(2Kanal):(Habe mal durch Zufall am Bassregler gedreht).
Aus der Mittenstellung ganz nach rechts: starkes brummen.
Aus der Mittenstellung ganz nach links etwas brummen.
In der Mittenstellung, oder beim drücken der Taste "Direkt":kein brummen.
Nur das Grundrauschen ist immer da.
Das gleiche gilt auch im 5.1 betrieb.
Gruss Steffen
BID = 708622
Steffen222
Hallo nochmals!
Habe heute an einem Flachbandkabel festgestellt, das eine Aderausführung nicht im Stecker aufgelegt ist.Ist das normal?
Siehe Bild linke Seite:
Am Stecker steht dort Pin1:B+(aufgelegt) / Pin2:B+(dieser ist nicht aufgelegt).
Grüsse Steffen
PS.Die Ader ist verzinnt und ragt auf der Unterseite des Steckers lose heraus!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen222 am 18 Aug 2010 13:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194081739   Heute : 60047    Gestern : 74163    Online : 521        2.11.2026    20:40
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
