Onkyo REC TX-SR313
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltverzögerung
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-SR313 --- Einschaltverzögerung
Suche nach Onkyo
BID = 1121098
RoyNVP
Geräteart : Receiver
Defekt : Einschaltverzögerung
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-SR313
Guten Abend in die Runde ich bin der Neue 😅
Ich bin Roy bin 36 und komme aus dem schönen Nordvorpommern und habe direkt das erste kleine Problemchen.
Ich selbst bin gelernter Elektriker und habe lange Zeit Hausgeräte repariert, zu Jugendzeiten sogar Elektronik. Also nicht ganz unbewandert.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe seit kurzem eine Onkyo TX-SR313 Receiver gebraucht erstanden.
Nun habe ich festgestellt das er nach vom Netz nehmen und dann anschalten ne gute Minute zur Tonausgabe
braucht. Das auch im Radiomodus. Schalte ich ihn nur kurz aus ohne ihn vom Netzt zu nehmen ist der Ton sofort da. Nun habe ich hier schon etwas gelesen und bin der Meinung das der Fehler im Bereich der Einschaltverzögerung liegt. Sprich eventuell ein saurer Elko oder ein Relais.
Hat eventuell jemand nen heißen Tipp wo diese auf der Platine sitzt? Oder Erfahrung was es noch sein könnte?
LG Roy
BID = 1121101
rasender roland
Auf der Standbyplatine schon mal gesucht?
Ich würde mal C922,C930, C933 und R921 ausmessen / tauschen.
Rasender Roland
BID = 1121103
RoyNVP
Ich habe eben nochmal getestet und festgestellt das wenn die Lautstärke gering ist es beim einschalten der Ton nicht sauber ist. Erst wenn ich lauter mache wird er klar.
Sind das auch die Kondensatoren oder spricht das eher für ein Relais?
BID = 1121108
Wenn du nicht ganz unbewandert bist solltest du die Relais aussen vor lassen.
BID = 1121111
RoyNVP
@Rasender Roland…
Wie kommst du auf die Standby Platine? Die Verbindung geht doch auf die HDMI Platine.
Bitte nicht steinigen🙈. Ich möchte es nur verstehen. Meine Elektronik Zeiten sind leider schon paar Jahre her.
Sie schaltet sich ja normal ein. Relais klicken normal aber Ton kommt nicht. Wenn der Ton kommt ca 2-3min klick auch kein Relais. Mir stellt sich da halt die Frage ob dann die Standby Platine den Fehler haben könnte
Wie gesagt mir fehlt daleider aber diegenaue Ahnung von🙈
BID = 1121112
rasender roland
Ich bin davon ausgegangen das es eine Weile dauert bis das Netzrelais anzieht.
Die Teile die ich genannt habe befinden sich ja auf dem Power Supply PC Board.
Servicemanual Seite 13 v 88.
Rasender Roland
BID = 1121113
RoyNVP
@ Rasender Roland
Nein das zieht ja ganz normal an.
Hat denn vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
Die Frage nach einem Relais ging auch eher in die Richtung, das ich darüber nachgedacht hatte, das eventuell Kontakte nicht sauber schalten. Ich hab gestern nochmal geschaut und festgestellt, wenn ich sie in der „Wartezeit“ in den Standby schalte nach ein paar mal der Ton nach dem letzten anziehen eines Relais gleich da ist. 🤔🤔🤔
BID = 1121118
rasender roland
Dann würde ich mal alle Spannungen prüfen. Ob die sofort nach einschalten da sind. Oder ob die sich langsam aufbauen. Das wäre dann ein Hinweis für einen tauben Elko.
Oder ein R hat seinen Wert geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 18 Jan 2024  9:22 ]
BID = 1121123
RoyNVP
Meinst du im Bereich der Ausgänge wo die Relais sitzen oder wo denkst du?
Die Pläne hab ich mir mittlerweile auch gezogen. Mal schauen ob ich es heute Abend mal schaffe wenn nicht spätestens morgen Abend.
BID = 1121126
rasender roland
Wenn ich systematisch einen Fehler suche ist die Spannungsversorgung das erste was ich prüfe. Darauf baut doch alles andere auf.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306633   Heute : 1395    Gestern : 12485    Online : 468        16.11.2026    2:55
