Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  P2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach dem Einschalten zu heiß
Serverzeit: 30 11 2025  21:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Yamaha P2200 --- Nach dem Einschalten zu heiß
Suche nach HiFi Verstärker Yamaha
BID = 619051
analogrebell
Geräteart : Verstärker
Defekt : Nach dem Einschalten zu heiß
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : P2200
Nach einer kosmetischen Reperatur, habe nur die gesprungene Plastikfront getauscht, ist mir aufgefallen das Kühlköper des linken Kanals direkt nach dem Einschalten sehr warm wird. Sind ca. 50°C nach längerer Zeit kühlt der Kühlkörper aber wieder ab. Funktionieren tut der Verstärker auf beiden Kanälen aber immer ohne Probleme. Auf dem Kühlkörper sind lediglich die sechs Endstufen Transistoren montiert. Kann leider nicht lokalisieren ob es ein bestimmter Transistor oder alle sind die so warm sind. Was kann das sein? Der rechte Kanal wird nie so warm auch eine baugleiche Endstufe zeigt dieses Verhalten nicht.
BID = 619063
Das kann an einem fehlerhaften Ruhestrom liegen. Wenn der Kühlkörper im Betrieb nach einer gewissen Zeit wieder kühler wird pendelt sich der Ruhestrom auf einen normalen Wert ein.
Das kann an gealterten Bauteilen liegen.
BID = 619101
analogrebell
Heißt es liegt nicht an den Endstufentransistoren sondern an der Stufe davor? Soll man da was machen oder es lieber lassen wie es ist. Altern Transistoren auch das dies sich so auswirken kann oder sollte ich da lieber die Widerstände und Kondensatoren messen?
BID = 619118
Varaktor
Ja auch transistoren unterliegen physikalischen Diffusionsprozessen bzw. Alterungsprozessen im atomaren Grenzschicht-Bereich, das kannst du aber hier vergessen.
Elkos ins Auge fassen bei bzw. zur kritischen Stufe gehörend , wenn die warm werden, kann ein Regelkreis mit höheren Spannungen arbeitend Ruheströme runterregeln, und die Wärmeabgabe wird wieder kleiner, geht gegen Soll. So etwa könnte es in deinem Gerät aussehen. Mr. Ed schrieb schon so einiges in diese Richtung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187044012   Heute : 34694    Gestern : 62555    Online : 381        30.11.2025    21:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
