Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  HS80M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom auf Platine
Serverzeit: 08 5 2026  02:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
HiFi Verstärker Yamaha HS80M --- kein Strom auf Platine
Suche nach HiFi Verstärker Yamaha
BID = 1073091
Original wäre mir am liebsten ... baut sich einfacher ein und passt gleich
Die kleinen Drähte die aus dem Trafo kommen und auf der Leiterplatte verlötet sind, nennt man Pins. Dieser Abstand ist genormt und "fast" alle halten sich drann. Die wollen ja was verkaufen. Es sollte sich also ein baugleicher Type finden lassen der da passt.
BID = 1073094
Ich kanns mir nicht verkneifen,aber der Fred erinnert mich irgendwie an den,der versucht hat,einem Hahn das Eier legen beizubringen
BID = 1073095
Warum wollt ihr denn den Trafo wechseln, wenn nicht einmal klar ist, ob der alte -bis vielleicht auf die mysteriöse Thermosicherung- hinüber ist?
Schlimmstenfalls gibt es da ja noch die 800mA Schmelzsicherung, die offenbar nicht ausgelöst hat.
Also überbrückt man diese geöffnete Thermosicherung mal mit einer 60W oder 100W Glühlampe und schaut, ob dann wieder Leben in die Kiste kommt.
Falls nicht, muss man zunächst den sekundärseitigen Kurzschluß suchen.
Ohne diesen zu zuerst beseitigen, würde der neue Trafo wohl auch sterben.
BID = 1073097
Na ja, ich wollte nicht darauf Eingehen das nach Trafo die Spannung auf das 1.414-fache (Wurzel 2) der Spannung am Kondensator steigt. Das bringt den Fragesteller völlig durcheinander
BID = 1073098
Weil die Messergebnisse einen Defekt aufweisen.
BID = 1073099
Welche denn?
26 Ohm ist doch normal für einen Trafo dieser Grösse, und ich habe auch noch nie einen gesehen, der aufgrund eines Windungsschlusses hochohmiger geworden wäre.
BID = 1073103
klak
Wie würde man denn auf der Sekundärseite den Fehler suchen ?
Sind die Spannungsregulatoren die mit 7815 bezeichneten Bauteile parrallel zu den Dioden ?
Wie kann man die ausmessen oder testen ? ich kann diese ja auch der Platine sehen bezeichnet mit U1 und U2 je mit drei Lötpunkten.
An die Thermosicherung komme ich ja nicht so einfach ran. Ich aknn natürlich versuchen den Trafo zu öffnen um diese zu brücken ... klingt aber etwas gewagt
Mach ich aber ohne mich zu verletzen, wenn es gut beschrieben wird.
Welche Fehler kommen denn in Betracht, die den Trafo sterben lassen.
Wenn ich davon ein paar ausschließen kann, die am wahrscheinlichsten sind, ist ja auch schon mal viel gewonnen. Evtl. findet man einen Fehler und kann ihn beheben.
Der Ringtrafo würde gut reinpassen und ich könnte diesen auch sicher befestigen. Ein neues Loch müsste ins Gehäuse aber ansonsten würde der keine Probleme machen. Die alte kleine Platine würde ich entweder komplett weglassen und den Trafo direkt verlöten oder dazwischen hängen und mir was überlegen wie ich diese befestigt bekomme. Platz ist genug und evtl. würde ich da an den großen Kühler gehen mit einem Winkel.
Wie dieser dann angeschlossen wird ist mir noch nicht klar. Die Primärspule hat ja nut zwei Pins/Kabel aber die Sekundärseite hat vier.
Würde man dann das in Reihe schalten und schwarz mit grauf auf meinen PLatine auf Pin2 löten? Dazu dann Pin1 mit rot und Pin2 mit orange belegen?
BID = 1073104
Wie hier bereits beschrieben wurde.
Jein, das sind die mit 7815 bzw. 7915 bezeichneten Bauteile U1 und U2. Die 2 Dioden sind zum Schutz der Regler.
Was willst du da immer öffnen? Da gibt es nichts was du öffnen kannst oder müsstest. Die Kontakte sind doch rausgeführt, einfacher kann man es doch wirklich nicht haben.
Endstufen-IC defekt, Gleichrichter defekt, Regler defekt, jedes andere IC defekt, Transistoren vor dem Endstufen-IC defekt usw.
Ein Kühlkörper ist alles andere als geeignet, ihn als Befestigung für Netzspannung führende Bauteile zu mißbrauchen!
Nein, Pin 1 und 2 sind die 230V auf der Primärseite. 3, 4 und 5 sind die Sekundärseite.
Durch deine selbst erfundene Zählweise kommst du durcheinander.
Rot kommt auf 3, schwarz und grau auf 4, in die Mitte, orange auf 5.
BID = 1073107
klak
perl hat am 31 Okt 2020 00:17 geschrieben :
Ich meinte diese im Trafo liegende Thermosicherung ... wobei ja nicht klar ist ob überhaupt eine Vorhanden ist.
BID = 1073109
klak
So meinte ich es auch. Ich kann mich nicht so konkret ausdrücken, da ich nicht weiß wie die Bauteile beschriftet werden.
Du zählst also den unbelegten Pin auf der Platine nicht mit - richtig?
Ich hab mal noch n Bild angehangen ...
BID = 1073110
IceWeasel
Sehe nur ich die klaffenden kalten Lötstellen an der Primärseite?
BID = 1073113
klak
Ich habe wohl oben ungenau gezeichnet.
Abgesehen davon geht die Leiterbahn aber auch durch. Würde also erstmal keinen Unterschied machen.
Mir ging es erstmal nur um die richtige Anordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klak am 31 Okt 2020 13:51 ]
BID = 1073117
IceWeasel
klak hat am 31 Okt 2020 13:47 geschrieben :
Die Frage ist, ist sicher Durchgang von Anschlußbuchse bis inklusive den Trafo Pins - das würde einen Unterschied machen, falls der Trafo doch OK ist (je nachdem, wo du die Meßspitzen dran hattest).
Sonst löte einfach mal alles nach, und schaue, ob doch noch ein Wunder möglich ist.
BID = 1073118
Deswegen gibt der Hersteller das ja im Schaltbild an Deine neue Numerierung ist daher zwar besser, aber ebenfalls verdreht.
Der unbelegte Pin wird da nicht mitgezählt, ist aber durchaus nicht ohne Funktion, immerhin hängt da die Thermosicherung drauf.
Aber die Platine ist ja noch drauf. Wie willst du dann sagen, das du nicht an die Thermosicherung kommst?
BID = 1073123
nabruxas
Monitorspezialist
Wo ist das Problem?
Löte an Punkt 1 und 2 ein Kabel mit Eurostecker dran.
CN 804 abstecken und den Trafo im Leerlauf betreiben.
Sekundär misst Du dann die Spannung (falls vorhanden).
Dass du bei Netzspannung aufpassen musst, muß ich wohl nicht erklären.
Braucht es wirklich drei Seiten für einen simplen Test?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Okt 2020 15:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191755383   Heute : 3954    Gestern : 24922    Online : 656        8.5.2026    2:56
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
