Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage DSP-A1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 636837
Goofy007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP-A1
Ich bitte um Eure Hilfe; vorab schon einmal vielen Dank!
Ich besitze den Yamaha DSP-A1. Gestern habe ich ihn das erste mal
im 8-Ohm Modus betrieben(umgeschaltet als er aus war). Damit lief er auch wunderbar. Nach ca. 1 Stunde ist das Gerät einfach ausgegangen.
Ein Wiedereinschalten war/ ist nicht möglich. Das Gerät ging für ca. 5sec an, dass Display kommt und das Relais( RY101) zieht an. Danach geht das Display wieder aus und das Relais fällt ab.
Ich habe das Gerät geöffnet und leider die Ansteuerung für das Relais(RY101) überbrückt. Das Relais hält dauerhaft bei der Überbrückung zwischen den Kabeln PRY und +MB, leider habe ich zuvor auch die Kabel +MB und MG überbrückt nun geht der Verstärker gar nicht mehr an.
Kann mir jemand helfen oder gibt es einen Schaltplan?
Vielen Dank |
BID = 637011
posinega Doppelanmeldung daher gesperrt
BID = 637370
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| leider habe ich zuvor auch die Kabel +MB und MG überbrückt nun geht der Verstärker gar nicht mehr an. |
Hallo Goofy007,
so was kenne ich, auf Teufel komm raus usw...,
Da hilft Bauteilmessen weiter, Netzteilbereich, Sicherungen evt. noch o.k.?, aber eben messen, messen, messen, bei jedem Zweifel, ob Anschlußdrähtchen hochnehmen oder nicht, Bauteil aus dem Schaltkreis elektrisch isolieren und dann messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183858952 Heute : 6946 Gestern : 10055 Online : 336 30.4.2025 16:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.12798190117
