Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage A-400 Reparaturtipps zum Fehler: Relais geht an und nach kurze Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 894403
arthur88 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Verstärker
Defekt : Relais geht an und nach kurze
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-400
Heute während den sommerlichen Temperaturen (30°C) ist es passiert.
Während des Betriebs waren die Lautsprecher meines Audiosystems nach einem "hohem Knallen?" verstummt. Habe den Verstärker aus/ eingeschaltet und bemerkt, dass das Relais nicht nach den üblichen 3-4 Sekunden geschaltet hat. Habe das Gerät abkühlen lassen und danach angemacht. Das Relais hat geschaltet und man konnte normal Musik hören ohne irgendwelche Klangfehler. Nach einer kurzen Zeit habe ich das Relais erneut klacken gehört und die Lautsprecher waren verstummt (wie oben beschrieben). Nach einer kurzen Zeit (ca. 10 Sekunden) schaltet das Relais erneut und die Musik geht weiter.
Habe im Netz keinen Referenzfall gefunden und hoffe auf eure Hilfe. |
BID = 894405
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Da spricht die Schutzschaltung an um die Lautsprecher und evtl. die Endstufentransistoren zu schützen.
Bekommt das Gerät genug Luft? Wie laut wurde gehört?
BID = 894408
Ich muss zugeben es standen zwei Figuren auf dem Verstärker aber die Lüftungschlitze wurden nie blockiert. Ich habe den Verstärker nie auf maximaler Lautstärke aufgedreht. Der Regler war immer in der unteren Hälfte (meist 10 Uhr Stellung).
BID = 894702
Hab nun die Schaltpläne gefunden. Ich hoffe nun könnt ihr mir besser helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362927 Heute : 3792 Gestern : 5828 Online : 443 27.5.2024 18:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.645956039429
