Luxman HiFi Verstärker Audio Anlage  Énverstärker M03
Reparaturtipps zum Fehler: rechter Kanal
Serverzeit: 06 1 2025  22:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Luxman Énverstärker M03 --- rechter Kanal
Suche nach HiFi Verstärker Luxman
BID = 661229
Schleifmühle
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : Énverstärker M03
Chassis : Endverstärker
Hallo Tüftler,
Nach 20ig jähriger begeisternde zusammenarbeit hat mich nun mein Luxman Endverstärker M03 verlassen.
Statt mit sanften klängen meldet er sich mit einem Pfeifen an. Der linke Kanal tönt mit himmelsklängen, die sehr unschön von einem "gekrachsel" des rechten Kanals gestört werden. Sobald ich es noch lauter mache, schaltet der Verstärker automatisch ab.
Wer hat eine Idee bzw kann mir Hilfestellung geben. Schrauben, messen, löten sollten kein Problem sein.
Bereits jetzt ein Dankeschön für eure konstruktiven Beträge.
BID = 661284
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das kann allesmögliche sein!!
Erstmal auf kalte Lötstellen prüfen!
Hast du auch die Vorstufe dazu?
Grüße
BID = 661315
Schleifmühle
Ja ich habe auch die Vorstufe den C03. Befeuert hat die Endstufe 1 x die Visaton Atlas DSM plus das Power Trio von Teufel. Das konnte sich schon mal sehen lassen.
Die Zugangskabel habe ich bereits die Kanäle getauscht, sowie die Boxen. Kabelverbindungen wurden ebenfalls schon durch andere getauscht.
Es bleibt das "gekrachsel" immer auf dem rechten Kanal der an der Endstufe angesdchlossenen Lautsprecher.
Habe das Teil gestern Abend noch ausgeblasen und gereinigt, so dass man eigentlich mit der OP beginnen könnte.
BID = 661379
DavSchu
Du hast Post (PM)
Grüße
BID = 661399
seychellenmanus
mal das Eingangssignal zur M03 tauschen um sicher zu gehen das es auch wirklich an der Endstufe liegt.
Bisher könnte es genausogut an der Vorstufe oder gar der Quelle liegen.
Gruß sey.........
BID = 661438
Schleifmühle
Eingangssignale habe ich bereitsbetauscht sowie Kabel, Boxen .... Es bleibt bei der Endstufe immer der rechte Kanal tot.
Thomas
BID = 661445
DavSchu
DavSchu hat am  9 Jan 2010 00:23 geschrieben :
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am  9 Jan 2010 17:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686295   Heute : 7093    Gestern : 9004    Online : 338        6.1.2025    22:27
