BID = 1096779
harimaier Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bauteil defekt
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : L-410
Chassis : ?
bei meinem geliebten Luxman L-410 sind die beiden dual FET's Q801 und Q802 defekt. Es handelt sich dabei um die Typen 2SK270.
Leider kann ich keine Bezugsquellen für die Teile finden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich noch welche kaufen kann?
Oder gibt es dafür Ersatztypen??
Ich kann mich dunkel daran erinnern, mal gelesen zu haben, man könne auch 2 Single FET's zu einem 2sk270 zusammenschalten. Könnte das funktionieren und wenn ja, was für FET's könnte ich dafür verwenden?
Schon mal danke für Eure Hilfe
BID = 1096781
Jornbyte Moderator
BID = 1096782
Hallo Jornbyte,
erstmal vielen Dank für den Link.
Allerdings geht es auf der Seite um einen 2sk2700 und nicht um den von mir gesuchten 2sk270. Der 2sk270 wird in der Vorstufe des Luxman Verstär verwendet.
Falls ich das richtig Verstandes habe, wird der 2sk2700 in Motorsteuerungen verwendet.
Da ich aber Laie bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege?!
BID = 1096783
perl Ehrenmitglied
| Da ich aber Laie bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege?! |
Ja, du hast Recht.
Der 2SK2700 ist ein einzelner Leistungs-MOSFET, der wird sicher nicht in der Vorstufe verwendet.
Ich habe momentan aber keine Zeit nach den Daten des kleinen Dual-FET, vermutlich ein J-FET, zu suchen.
BID = 1096784
Jornbyte Moderator
BID = 1096787
Danke, für den 2.Link,das würde schon passen,danke
Aber fast 80 Euro für 2 FET's aus China?
Das will ich meinem Geldbeutel und meinen Nerven nicht zumuten.
Ein Datenblatt des 2sk270 habe ich schon. Ich füge es mal bei. Nur weiß ich nicht so recht was damit anfangen
Grüße
Christian
BID = 1096788
Onra Schreibmaschine
BID = 1096803
Hallo Onra,
danke, werde ich mir mal anschauen. Evtl. komme ich damit weiter.
BID = 1096804
Gibt es im Forum eigentlich jemanden der ebenfalls das "2sk270" Problem hat bzw. hatte?
