Luxman HiFi Verstärker Audio Anlage A-357 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knarzen, Ausfall Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1077944
Luxmann Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Knarzen, Ausfall
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : A-357
Bei meinem Verstärker knarzt der linke und manchmal auch der rechte Kanal. Das kann bis zum Ausfall gehen. Wenn man einen höheren Pegel anlegt, setzt der Kanal wieder eine, fängt dann aber oft nach einer Weile wieder zu knarzen an. Besonders häufig tritt das Problem auf, wenn der Eingangspegel eher gering ist (leise Musik oder Ausgangslautsärke vom Zuspieler (Macbook) leise gedreht). Das Knarzen ist auch auf dem Kopfhörerausgang zu hören und unabhängig vom gewählten Ein- und Ausgang.
Ich habe den Verstärker schon zerlegt und versucht durch Klopfen auf Platinen und Bauteilen den Fehler zu finden: Im Bereich der Endstufen konnte man den Fehler durch das Klopfen provozieren. Darum habe ich dort alle Lötstellen und Steckverbinder nachgelötet und kontrolliert. Ausserdem habe ich den Lautstärkeregler mit Kontaktspray behandelt.
Der Fehler tritt jetzt seltener auf ist aber noch nicht behoben. Mich wundert insbesondere, dass es eben stark von der Musik abhängt, ob der Fehler auftritt. Wäre toll, wenn mir jemand noch eine Idee hat, wo ich jetzt noch suchen soll.
Viele Grüße
BID = 1077996
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das klingt nach einem oxydierten Relais in der Schutzschaltung. Das soll bei einem Fehler die Lautsprecher abtrennen.
Sind die Kontakte da oxydiert gibt es Kontaktprobleme. Die Oxydschicht wird durch hohe Spannung (hoher Pegel) durchschlagen und es funktioniert kurzzeitig wieder.
Eigentlich ein recht typischer Fehler.
Wenn sich das Relais öffnen lässt, reinigen, ansonsten ersetzen.
BID = 1077997
Ok, Danke für den Tipp. Da werde ich mal suchen.
Ich staune allerdings, dass über so ein Schutzrelais auch der Kopfhörerausgang geführt wird?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luxmann am 6 Feb 2021 16:34 ]
BID = 1077999
Das ist je nach Hersteller unterschiedlich. Einige haben einen eigenen kleinen Vestärker für den Kopfhörer, andere greifen das signal für die Lautsprecher ab und schalten Widerstände davor.
Für das Gerät habe ich keine Unterlagen, bei ähnlichen Modellen macht Luxman das aber so.
Du kannst das Relais ja mal abklopfen, das sollte auch einen Effekt haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187833334 Heute : 2697 Gestern : 15830 Online : 219 20.12.2025 5:39 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.312176942825
